Там цифра 95 это год?
Вот вчера сделал несколько фото
http://s017.radikal.ru/i416/1111/48/c45a91d727cd.jpg
http://s017.radikal.ru/i400/1111/3a/426ee94ac0b2.jpg
http://s017.radikal.ru/i439/1111/0a/509d564e4df2.jpg
http://s017.radikal.ru/i439/1111/e4/e21620ad84ca.jpg
http://s017.radikal.ru/i443/1111/3c/b13f89c4c83b.jpg
http://s017.radikal.ru/i419/1111/52/9ec9d52bebf9.jpg
http://s017.radikal.ru/i430/1111/ff/6f177d9f8963.jpg
Алюминиевую башку вижу. Железную прокладку - нет.
Номер не получилось сфоткать на телефон а прокладка
http://s017.radikal.ru/i443/1111/34/4e029c172836.jpg
Печаль, чё. Бери нутрометр.
Сколько он примерно стоит мне еще надо микрометр колено замерить
А ты сними всё, разбери и отвези в контору, которая ремонтит блоки. у них всё есть.
Еще надо кое чего посдергивать с двигателя еще фиксатор коленвала не готов а так если не в размер то в зелик за ковкой?
угу. и в куда-то за прокладкой, какой-то.
прикольная надпись на прокладке ГБЦ - 20v turbo :)
Вот вчера открутил двигатель осталось только сдернуть вообщем сейчас надо будет покупать запчасти. Подскажите по коленвалу какой размер шеек должен быть ну и коренных просто хотелось бы при покупке померять на месте чтоб потом не тащить его обратно. Ну и если не затруднит каких производителей лутше брать запчасти?
Размеры выкладывались на сайте, который раз уже.
Выложили бы в фак чтоб по сайту не рытся в поисках
Вот сделали фиксатор сегодня пойду пробывать
http://s017.radikal.ru/i440/1111/4b/5d932cb5f58b.jpg
http://s017.radikal.ru/i406/1111/3d/951d9bde8816.jpg
Подскажите вот пока двигатель еще не поставил хотелось бы заменить задний сальник колена у меня автомат посмотрел маховики чуть чуть отличаются на одном маховике штырьки на нем с одной стороны на другом с двух в чем разница? ну и как сам сальник ставить? я взял вместе с крышкой. И болты как снять или они просто очень сильно затянуты?
снять поддон,поменять заднюю крышку с сальником ,поставить поддон..
Уже поменял. двигатель пока еще не на машине надо теперь маховик поставить на место
А подскажите шестерня грм которая к шкиву прикручивается только от AAR и AAN подойдет? а то сегодня обнаружил что шпонка скончалась трешины пошли
Если ты о шестерне распредвала, то у эсок своя из-за датчика холла. AAR идентична 3b
Не которая снизу к маховику прикручена
