а спереди что? G60 или что-нибудь посерьезнее? разболтовка - 5х112?
и еще вопрос - откуда эффективность появляется у данной конструкции,если площадь трения остаётся такой же как и раньше??? и было б хорошо колодки шириной на весь диск поставить,чтоб площадь была больше.тока таких видимо не подобрать...
_ShurikeN - спереди от каяна задние 4х поршневые, шести не стал ставить т.к. конструкция получается не подъемная( а так все просто кованный рычаг ЭС2 ступицы ЭС2 5*112 диск А8 345 ))) и вакуумник с ГТЦ ЭС6 или РС6 двухмембранный, ну и в круг армо шлагнги (сейчас стоят 2х поршневые спереди и вакуумник с ГТЦ 89года - он все портит)
Алекс S6 - все просто, эффективность торможения за счет увеличения радиуса тормозного диска.
все просто ,тока нифига не понятно. Van Helsing , гдее тыыы????
Народ спасите мою шкуру))
В общем у меня купеха б4 кватровая, у нее сейчас ступица 4х108, под переход взял на зад ступицу от А4В5, вопрос - подойдут ли эти самые проставки на мою стойку, если учесть, что тормозной диск такой же(310) а вылет ступицы больше на 6мм чем у стоковой S2?
Только по месту делать или вычислять по вылету ступицы и диска, диаметру-диска и много чего еще.
А мне че делать если диски 310мм на зад под суппорт сы6 да все это на ступицу сы2?Можт кто ставил или есть чертежи.
http://www.s2central.net/brakes_05.html
Там расписано что можно поставить болт он на какой кузов если силен в инглише
Напишу только один раз и отвечать не буду.
ИДЕАЛЬНЫЙ вариант для купехи
1. Ступицы а4 кваттро задние под 75мм подшипник 5х112
2. Диски 280мм от С8
3. Скобы С8
4. Суппорта S4/S6 чугунные
ВСЕ ВСТАЕТ БОЛТ ОН
Бомж пакет
1. Ступицы те-же
2. Диски S4 98г невентилируемые
3. Скобы от нее же
4. Суппорта родные
Смысл установки переход на 5х112
Мой вариант на этот год
2. Диски 269мм от А8
3. Скобы А8
Подскажите пожалуйста! У меня Ауди S6 1996 года. Задние тормоза поставил 310. Суппорты оригинал Girling. Сейчас начал клинить один суппорт. Хочу поменять на алюминиевые от ауди А8. Возможно ли это, если у машины на задней оси имеется стабилизатор? И что лучше родные суппорты перебрать либо купить алюминиевые и их перебрать? Или лучше новые родные или алюминиевые?
стаб не при чем,просто если от А8 суппорта которые с этими дисками шли,то забудь про ручник
