17 труб у них
17 труб у них
Ещё вопросик. Если после установки Вашей (проги).. меня что то не устроит . Могу ли я рассчитывать на возврат денег . и откат к начальным установкам??? .В течении двух недель. Спасибо.
3 дня есть для этого но на всек случай уточните в абс сервисе
А они ссылаются на Вас!!! Не очень понятно. Если что не так пойдёт. концов не найдёш.
у нас 3 дня этого более чем достаточно чтобы понять что все работает нормально
Серег, после чипа (урод 2.7 америкос, заливал европу) висит ошибка по управляющему клапану вторичного воздуха (клапан физически удален) - забить или может сопротивление повесить?
вернуть его на место(сщпротивление)
А какой мощности сопр-е ставить или пох? Т.е. на него только проверочный ток идет? А ом сколько (а то я клапан куда то в гараж закинул, не померяв((()
12-40ом
Пошел в магазин радиодеталей...
Здравствуйте! сам живу в Карелии можно пригнать машину к вам Питер чипануть. и сколько это займёт времени? машина ауди а4 1.8т кваттро европеец 2001г МКПП 150лс нифига не едет в 100тр уложусь? хотелось бы 170-180лс и нужно ли предварительно записываться на приём?
15 труб +2 труб берут за открытие мозга
Сергей я писал в л/с но ответ так и не получил поэтому повторюсь:
У меня к вам вопрос, у знакомого имеется авто vw passat 2002г двигатель AWM типтроник, с ошибкой по катализатору, хотелось бы поправить прошивку на "безкатализаторный режим", возможен ли вариант, если я сам считаю прошивку и отправлю её вам на корректировку без ЭБУ? Если да то сколько будет стоить ваша работа? За ранее благодарен!
С уважением Сергей.
да,4труб
Можно тогда какие-то контакты, чтоб с вами связаться и оговорить каким образом произвести оплату ну и соответственно куда прошивку отправлять? Да ещё сроки интересуют?
здраствуйте,у меня октавия ARX - делал у вас чиповку с отключением второй лябды (ошибка горела). машина "прет",чек не горит.на днях затроила,а чек не загорелся!заметил,что при вкл.зажигании лампочка чека не тестируется(не загорается) - это от прошивки?
Сергей, а можно сделать отображение буста на экране бк на приборке под кан? FIS не подошел((
Илюх,Ты лучше спроси по поводу возможности установки ТД-04 на 2.7)))
