я сам себе турботаймер))
Полезная вещь. Да и автозапуск удобная штукенция (за всё время владения авто запускаю ок. 90% с автозапуска). Глушить с красной турбиной тоже нежелательно. Если уж не пользоваться турботаймером, то система афтекулинга должна работать исправно!!!
я куею! пойду бля попробую
по другому задам вопрос....приехал,выключил зажигание,включился вентилятор (афтеркулинг), ....при какой температуре вентилятор должен выключится?
а, отключаться, пардон, туплю.
что для него "холодно" не в курсе.
110/97 для AAN или 10 минут по времени.
афтекулинг включает в себя одновременную работу насоса (электропомпы) и вентилятора на 1 ой скорости. Включиться может даже через некоторое время после выключения зажигания, когда температура больше 110-112 кажется, а вот выключается - когда соответственно меньше 110! По крайней мере у меня так по показометрам на 51 канале.
Кстати скажите какой бюджетный и хороший вариант турботаймера..можно с сигналкой.
Не верно, алгоритм я написал выше. На AAN включится при 110 на термодатчике афтеркулинга (не путать с датчиком климы), выключится при 97 градусах, но время работы ограничено, даже если температура не упадет до 97 система выключит электропомпу и вентилятор через 10 минут. На V8 значения температуры вкл/выкл другие, а датчика на 51 канал у них вообще нет.
10 мин заложено всё в той же злосчастной релюхе афтеркулинга?
