Увеличение внутреннего диаметра седла -200руб./седло., клапаны фереа +0.5мм -комплект порядка 300-330$, в итоге за хорошие клапаны с +0,5мм overstoke с работой 500$.
К слову обычные Мале по экзисту выйдут в районе 200$.
а зачем ставить клапана больше чем ВНЕШНИЙ диаметр седла?
на этой гбц внутренний диаметр седел я увеличил: впуск 28,5 выпуск 24,5 диаметр впускного клапана сток 32мм выпускные уменьшены да 27мм. http://photo.qip.ru/photo/rabbitgti/.../138776111.jpg
ставить большой клапан на сток седло можно на тех головках где это позволяет внешний диаметр штатного седла.
у меня на гбц с моего мотора впускные седла развернуты до 29,2мм выпуск 25мм пробег около 30000км 15 из них на атмосфернике и 15 на турбе. http://photo.qip.ru/photo/rabbitgti/.../141922835.jpg
Данный по продувке башки:
Also had an opportunity to do some work on a 20 valve head, have been after one of these to investigate for ages now so when this one turned up i was in there like a ferret up a drainpipe. http://www.audifans.net/modules/Foru...iles/smile.gif
Intake before mods- made 206cfm.
http://i82.photobucket.com/albums/j2...51632x1224.jpg
After some 5 hours worth of cajoling and constant reworking i got that figure to hit 219cfm.
Intakes seem quite resistant to giving extra flow unlike the exhausts which positively responded to being worked on.
Quite what theyll go to at this stage i dont know, will report back when i know more.
Well i finally got this 20 valve head fettled to a point where it can be used.
Final flow results on this one are;
Intakes.
Stock-206-207cfm.
Modified- 221-222cfm
Exhausts.
Stock-146 -147 cfm
Modified- 166-167cfm.
Quite a good improvement, we'll have to see how it performs.http://www.audifans.net/modules/Foru...iles/smile.gif
Couple of pics of the offender.
http://turbo-quattro.com/forum/attac...4&d=1309727429
углы люминия в камере сгорания выше седла мало обработаны,"затенение" выхлопного клапана стенкой камеры не убрано ...:ac: ...это правильный портинг ?
нелогично ковырятся с каналами ,не тронув того ,что на поверхности...
Мастер, у меня есть вопрос. Поясните зачем были спилены выступы тела бошки возле направляющих втулок во впускных каналах. Длина втулок осталась штатной, была лишь их доработка под конус. Или я не совсем внимательно рассмотрел фотки?
Други, помогите донести вопрос до мастера))) Дед выручай))
Вот несколько упражнений для качественого запиливания головы)
http://www.youtube.com/watch?v=mlksON7RDTM
