Не понял:af:
Релюха дешёвая
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=191955531
Уже поменял релюху и проблемы были в контактной группе в самом двигателе.Всё заменил-работает.
Я как-то тоже разбирал, но уже забыл, что там внутри. Кстати как раз получил радиатор отопителя HELLA. Выберу время буду менять, заодно надо и мотор стеклоочистителя посмотреть. А у радиатора интересно. Крышка пластмассовая, сама банка похоже из оцинковки сделана. Магнитится. А трубки и ребра - немагнитные. Алюминиевые по-идее должны быть? Да и мотор печки. Попробую поменять подшипник. Свистит. У меня есть другой мотор. На нем и потренируюсь. Да еще пришел цифровой вольтметр, который ты мне Юра подсказывал для показаний наддува. Надо будет его еще куда-нибудь втЫкнуть. Короче говоря - все надо-надо!
Трубки радиаторов Hella у меня были красноватого цвета по краям, значит медь-латунь или что-то подобное.
а как узнать, что менять - методом замены??? у меня только брызгалка пашет и первая постоянная скорость, и то, рычаг для этого шевелить приходиться. Я так думаю что это подрулевой
Перебрать подрулевой, делов на час не спеша.
Его не снимать и смотреть, а перебирать надо с глобальной чисткой внутренностей.
