А ничего, что у чистого концентрата температура начала кристаллизации всего около -20? Всяко дураки придумали разбавлять, не иначе.
Вложение 10282
Вложение 10282
9 литров.
фриз пью а в охлаждайку заливаю фирменный - "шишкин пес" 5л 60р, зимой незамерзайку (если не выжру)
Вот что говорит википедия http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%...80%D0%B8%D0%B7
подскажите че за нах? не так давно менял радиатор охлаждения и помпу кулинга залил красный джи12 антифриз и все было как бы заебись, а сча сморю при остывании и нахолодную вытекает из под патрубков которые зажаты, особенно из верхнего с двух его сторон, патрубки целые жать хомуты уже не куда, че делать патрубки менять чтоль или на гермет на какой ???
с какого патрубка?
Радиатор оригинал?
верхний патрубок что идет от верхнего вывода радиатора и к водяному коллектору, радиатр не оригинал
нет смотрел, так не только из под него с другой стороны тоже там то вывод дюралевый, за двигателем тройник с датчиком с него также подтекает , хомуты новые зажимал я ебу двумя руками не провернуть
была вода горя не знал залил антифриз начал сопливить по соединениям
На неоригинале штуцера как правило тоньше, мать их.
согласен Юра, первым делом об этом подумал, потом замерил штангелем сровнил все чотко, но даже еслибы тоньше былоб чего ж оно поперло в других местах
могли ли просто от староти патрубки прохудится?
Да не прохудиться а промяться от хомутов, менять шланги вобщем.
