В любом случае ELSA говорит о том, что их необходимо менять безо всяких там замеров - это уже колхозные придумки :bt:
Еще вопрос: как правильно метку увидеть на коленвалу, подозреваю, что на шкиве коленвала тоже шпонке кирдык, ставлю метку на шкиву напротив бугорка на железном кожухе который закрывает зубчатый шкив грм ремня на коленвалу. Затем смотрю в овальное окошко ссзади движка где коробка прикручивается к двиглу, и не вижу метки на маховике, говорят, что должен быть значек "0" но там такого нет, есть только "I"
Так вот эта метка ( I ) на маховике немного раньше, градусов на 2-3
И еще с чем сопоставлять метку на маховике, я так полагаю, что с ребром на отливке, которое проходит через центр овального окошка.
Вот метка
У меня еле заметная риска на aan.
А хотя маховик то у меня от 2,6. Но на RS2 тоже риска на маховике. 0 видел на 4Ц двигателях ВАГ.
Звонил я aвтослeсaрю он говорит что срeзaло шпонку нa рaспрeдвaлe ,зa того что тaщил мaшину нa тросу, нa тросу когдa я зaводился скорость былa 20 км в чaс . И погнуло 10 впускных клaпaнов зa того что грм пeрeскочил нa 3 зубa. В дaныи момeнт нe бeрeт трубку. Вeчeром думaю он будeт и сфоткaю всe.
Значит зема пойдешь по моим следам, :ag: у меня также, тока я не таскал машину, а так стартером убил, короче шестерню можно не покупать новую, если найдешь хорошего токаря, как я нашел, то можно на месте сломаной шпонки на шкиве пропилить прорезь, и сделать съемную шпонку, мне так сделали, все ок и отдал всего 2500 тенге
(16 баксов). а шестерня китайская стоит 8000 тенге но токарь сказал, что новая китайская на много хуже чем отремонтированая родная.
Не могу открутить, пробовал всеми известными методами, т.к. тормозов пока нет (походу переделываю вакумный усилитель тормозов от БМВ 7-ки), и нечем застопорить колеса.
А есть ли на ANN специальная заглушка на маховике, куда ввинчивается спец стопор в виде толстого болта?
на тойоте была такая приблуда, закрутил болт в коробку он уперается в маховик и стопорит его, потом крути скока хочешь болт шкива.
от маховика тока ничё не отломай.
Вот мои фото разбора двигателя элипс на цилиндрах 0,02-0,04 мм
http://f5.ifotki.info/thumb/b1ba5b9a...2953220100.jpg
Вот эта штука короче сломалась мне мастер говорит если она дорого стоит то он это шестерню может починить
http://f5.ifotki.info/thumb/2415dda6...2953220101.jpg
Вот мой выпускной колектор он в трещинах . Мастер сказал что его варить бесполезно лучше купить.
http://f5.ifotki.info/thumb/39860909...2953220130.jpg
еще фото
http://f5.ifotki.info/thumb/ccd245ea...4a53220973.jpg
Вот погнутые клапана
http://f5.ifotki.info/thumb/755622e1...2953220099.jpg
До поршней еще не добрался фото будут сегодня поздно или завтра вечером.
Дорогие форумчане мне интересует главное элипс 2-4 мм не критичен можно обойтись заменой колец мне важно очень ваше мнение .
ps все действие происходят в обычном гараже
Ну чо я прям много буду масло доливать. Примерно на 1000 км сколько масло?
Ну литр на тыщу даже жором тут не сильно считается )))
