ДПДЗ проверил все в норме.
Сегодня полностью промыл и продул топливную систему от бака до форсунок. Магисталь вся была чистой, не подмятой и без всяких нюансов. Поменял колечки на форсунках.
Проверил рдт. Держит вакуум, а также открывается и закрывается..
Снял вакуумные шланги на рдт и на блокдиффа.. Крутил, вертел, дул, сосал и после 4-ого раза понял, что где то есть утечка..
Завтра подкину новые шланги и провею еще раз давление и напряжение при нагрузке..
Сейчас добрался до системы вентиляции картерных газов. Есть несколько моментов: был не зажат хомут на патрубке с грибка вкг на клапанной крышке, также на самом грибке. Все исправлено. Грибок вкг работает (мембрана целая). Трубки вкг отмыты, проверены...
бля сколько ебли из-за плохого напряжения на насосе:D
на холостых 12.8 не так и мало. может под нагрузкой померяет ...
12.8 на насосе очень мало, проходили
13.4-13.6 норма
ставь разгрузочное реле на насос и будет счастье)
История из опыта:
Езжу я, езжу, все едет и очень хорошо.... В один плохой день перестает ехать. Перерыл все как автор поста, ничего не дало. Полез проверять питание на насосе, оказалось 11,5. Тут я обрадовался, думаю все, решено. Поставил реле, напряжение 13,... А она, сука, как ни ехала так и не едет!
после этого уже поставил насос AEM, а все одно!
у него вопрос в другом. на хх в обратке мало бензина. 50-60лч. при том что насос качает 150лч.
Вложение 67570 Вложение 67571
Так выглядят датчики детонации на моей подруге.
Ошибок по ним не выскакивало, но и доверия они не внушают..
Под замену оба. Один рассыпался при осмотре, у второго изоляция проводов рассыпалась и все 3 провода без изоляции..
Под замену оба..
Ту би континюед...
топливо от них не появится. у меня такие же были и все работало. с тюннингом конечно подкинул новые.
Конечно не появится.
Но уже эбу и для работы мотора в целом будет лучше.
По топливу необходимо замерить напряжение под нагрузкой и ставить новый оригинал насос, т.к. было выявлено падение давление до 3,8 под нагрузкой, в нескольких замерах..
Но в тоже время необходимо сделать ТО и убедиться что все в норме. Ведь автомобиль стоял 7-8 месяцев..
Датчики приедут 31 декабря и будут установлены, к тому времени будет установленно разгрузочное реле на топл.насосе..
Все в процессе.. Чилим дальше)
делай питание на насос. ты в насосах уже как нвогодняя елка)
несколько дней провел под капотом..
установил реле разгрузочное от акб.. Ничего не поменялось...
Устранил утечку вакуума на трубке которая идет на блокировку диффа.. (наддув стабильно 1,8 (прж) мап 4)
Обороты двигателя 1200 и не падают..
тачка по прежнему не едет((
ебля продолжается...
