Дима CompBoy, где в Минске силиконовые шланги можно приобрести по нормальным ценам?
на малиновке на первом этаже открылся павильон . есть все .силикон и резина . если стоишь лицом к зданию в районе 3 входа. есть фот визитки поищу.
вези свое ведро в минск. чую накуралесил ты там .посмотрим .
еще скажи что трасса наддува сток ??
Давно хочу подъехать к тому кто сможет попытаться понять в чем проблема.. У самого уже мысли кончаются.. Стандартные процедуры все проводил - Опресовка, замер давления, замер напряжения.
Сейчас думаю как реализовать, чтобы во впуске создать разряжение и послушать да посмотреть как себя поведет.
нафига тебе силикон ? если все норм )
Есть несколько мест которые стоит заменить:
1 коллектор-байпас (который управляет мембраной)
2 коллектор - рдт - Мап
3 коллектор - климат- блок диффа..
На данный момент все герметично. На перспективу хочу сменить, т.к. несколько трубок уже сменил, но они как временный вариант.. Не по феншую)
сегодня пробывал такую хуйню: Исключил ВУТ, исключил климат, исключил мап..
Обороты один хуй ползут вверх..
Как там датчик дроссельной заслонки поживает и кхх?
Делал замеры на потанциометре, пользуясь информацией с сайта s2(в постах выше кто то присылал).. все в норме.
Также проверял на кз косу.. все в норме..
Дмрв косу всю проверял, прозванивал..
Датчик на гбц сзади (2-х кантакнтый белый), и его косу прозванивал...
Вообщем Всю косу от эбу на все датчики я проверял. Все в норме..
Также предохранители, реле, массы..
Завтра буду делать очередные замеры, постараюсь сделать фото и выложить сюда
Ты на клапан ХХ ещё фишку проверь ту ли подключил, бывает путают с помпой
Вчера загорелся чек.. Буду смотреть что там и как.. Может и что то упустил..
седня был на малине по делам. уже 2 ларька сисликоном . бусы легковые. гибы гофры. трубки. нафоткал их телефонов.
тонкие шланжики у тебя все новые ?
Нет у меня там винегрет из всего что можно(при опресовке дыр не выявлено).. и тройник под дроселем самопал(но держит)..
Вообщем ситуация такая: Сегодня просто доебался до этих мелких шланжиков, обрезал потресканые концы и стало лучше, но не то, обороты упали до 850.. Машину потряхивает 800-850... Проскакивали и 750.. но очень редко..
Уверен здесь косяк, потому и рдт не закрывается до конца, и не открывается на нужный предел.. От этого и смесь хуй пойми какая..
Далее выявил еще несколько дырявых: ВУТ запищал (А8), и обратный клапан на ВУТ тоже не держит..
От сюда могу предположить что косяк в этих косяках)))
P.S. Город 30тыс населения, автомагазинов около 20 шт., и нигде нету в наличии ебучих обратных клапанов.. даже на отечественную технику, хомутиков тоже хуй найти.. Пиздец.. Пол дня обкатал хуй что купил..
да утебя япиздец под капотом аты хочешь что б она ехала )
Сегодня заменил все старые потресканые шланжики, на новые.
Заглушил Вут,
Заглушил климат и дифф.
Сделал опресовку все гуд..
Завожу оборты как подплясывали 850 - 800 так и пляшут..
При работающем моторе пережал шланг от n80 до трубки в абсорбер и обороты упали в 750.. Отпустил его и обороты поднялись до 850.. Х.з. не совсем понимаю как работает клапан n80, и вся система абсорбера.. Может у меня не хватает чего нибудь в абсорбере? Буду изучать..
как должен быть подключён n75 тфси?
Я металический отвод на наддув направил,
Напротив металического, пластиковый отвод во впуск,
И соответсвенно центральный на васген
