Из за воздуха вполне может быть тоже.
Я ещё на ААН когда-то рейку менял, после сборки и прокачки стало нормально, поехал прокатиться и тут вдруг усиление пропало, потом появилось, опять пропало...прокатился кругами пару километров рулём крутил на ходу от упора до упора и всё прошло.
Покатался я, руль то легкий то тяжелый. Когда тяжелеет, даю 3тыс.об. и он легчает.
Кстати руль совсем немного криво стал, видимо сход развал делать..
После установки вакуумника, распорка стоек ложится вплотную на бачок тормозной.. Вот думаю, можно ли так оставить? Либо снять распорку вообще (кстати какую роль она играет на самом деле?) либо модифицировать как то, например отрезать кусок распорки в районе бачка и приварить/прикрутить поверх бачка
Воздух выходит быстро. Вправо-влево рулем до упора и его нет. У меня было подобное. На холодную не работает. Масло пенится. После прогрева начинает работать. Возможно подсасывало воздух, а может и нет. Глубоко не разбирался. Помогла смена насоса.
Хочется верить, но все же к.м.к. насос потребует замены...
Пс: как часы настроить в приборке (эС6)??
