Толик а седла правил твердосплавными зенковками с помощью дрели?
сначала дрелью а потом вручную, выпуск пока только дрелью, таким инструментом большая вероятность сделать криво..
...поэтому и я отказался от твердосплава ипользуюсь быстрорезом.Толик а дрель у тебя ударная(перфоратор)?
не то чтоб дрель, шуруповерт от 220
А зачем дрелью,они и рукой нормально зенкуются?
Дрын....все зависит насколько они запущены.Я дрелью делаю только вспомогательные фаски.
вот сделаные дрелью.Вложение 48515Вложение 48516
по сути разницы нет чем делать, главное соблюдать соосность, насколько это возможно при использовании ручного инструмента
К стати я когда свою голову точил-возле выпускных отверстий впускным клапаном стеночку снимал-на нем зарубочки сделал и дрелью через направляйку клапан до седла просадил- очень ровненько получилось-почти в притык к прокладке-единственное- не до конца...Потом-бормашинкой доделал)))
