возьми реостат и наполни таз,что при 11,3 то и при 13, ))))
при разном напряжении на клеммах насоса ,он будет создавать или разное давление при одинаковом расходе (частный случай давление в закрытую магистраль) или будет иметь разную производительность при одном давлении на выходе..
есть данные о производительности насосов при разном напряжении ... известно что чем выше напруга ,тем больше прокачает насос ...поэтому задача именно уменьшить потери напряжения при доставке электроэнергии к насосу от аккумулятора-генератора ...
Падение напряжения на участке кабеля определённой длины рассчитывается как произведение тока, протекающего по кабелю на электрическое сопротивление кабеля, т. е. U=I Х R.
сопротивление конкретной проводки вещь неизменная ... и оно определяет падение напряжения на этой проводке ...чем меньше падение напряжения на проводке и соответственно больше на насосе , тем больше прокачает насос ,что нам и нужно :)
Не надо диску учить...
Он всезнайка...
нах он на древней , примитивной (у большинства ) эске топливный контроллер? у тебя он стоял на эске или на барже стоит ?
практически уверен что нет...
инженеры не тупее ... на эрес 2 мех насос стоит чтобы его хватало ... а если превосходится уровень эрес2 ,то способы увеличения производительности насоса необходимы ... прямое питание с аккумулятора ШТАТНЫМ для насоса НАПРЯЖНИЕМ один из самых бюджетных способов компенсировать просадки оригинальной проводки ... это такое же "инженерное решение" не хуже и не лучше .....Цитата:
хотя можно как всегда сказать что инженеры тупее нас.
Сказано производителем,рабочее напряжение 9-12 вольт,не надо утюги делать из насосов!и все показатели снимались при напряжении 12 вольт,Вам мало 300 л/ч.?.и ещё прежде чем лепить разгрузочные реле,сначало померте напряжение на фарах...,в друг там не 14 вольт)))))
По мимо напруги растет еще нагрузка на штатные разъемы,например 044 от которого у меня отгорали провода
Дим у одного тебя все хорошо ,у других косяк с разъёмами и проводами,по этому ставят разгрузочное реле.
За тебя я рад и эску тоже...
Пивас побольше бери
народ т может кто помочь с дерготней в СПБ из клубней.?понятно ,что не за бесплатно. числу бы к 18.05 приехал в Питер. у меня есть две планки с катушками сток(10шт катушек получается) помогите собрать одну рабочую .мне не допереть какие работают, а какие пробивают(
Неман говорю починяет в спб ))))а катушки Каrec и коса у него
по насосу вроде всё ясно.
отпишись потом по катушкам, по состоянию старых, про синюю искру... чё было вобще.
почему не удалось выявить путем последовательной замены.
можно фотки старых (посмотреть состояние).
ну и вобще, чё считаешь нужным.
..можно в личку, т.к. интересно (лично мне).
