это охуительная цена за готовый кит на 4.2 , на америкосов киты готовые стоят в среднем 5,5 -6,5 килобаксов
Ну Иван же ставил себе, еще будучи на эске Д2. И отчет есть на АС8 по той машине. Сергейник настраивал. Чет около 450 намерили. Из именитого вот пример http://www.pes-tuning.com У них есть варианты на ранние д3. Это по сути одна фигня с д2 40в. Коллектор,форсы,шкивы,комп ессор.
Для тех кто хочет построить кастом кит хороший компрессор по вменяемой цене https://www.avito.ru/moskva/zapchast..._vog_384423452
Для тех кто не в теме это Eaton TVS R1900
PES G1 -6,5 килобаксов там в штатах, про plug&play речи вообще не идет, готовых мозгов в ките нет. Иван ставил центробежник ну сумма на готовый кит при старом курсе была 350 000, сейчас еще больше из-за курса выйдет и это только кит, который нужно установить и настроить. При таком раскладе ни о каких 150 000 речи даже не идет.
В лучшем случае если готовый кит выйдет в 450-500. За 150 уже весь ас8 клуб ездил бы на компрессорах )))
Да ну, брось. Там каждый второй хочет себе мешалку в д2, а когда дело доходит до реальных предложений,все сливаются. А это в полтора-два раза ниже 150-ти рублей.
Андрюха выставлял кит там. Долго тема висела
Я всё это к чему. Тупиковая тема. Фанатов мало, остальным проще сменить тачку на свежую,чем впуливать в машину сумму,эквивалентную цене авто.
за 150 и я бы купил готовый кит..и за 200 тоже...и вообще б не парился.
я так и не понял почему ты пошел по более сложному пути. 2 турбы,сварка коллекторов... Чисто теоретически компрессор был бы проще. Хотя наверное с него столько не снимешь.
На компрессоре бучта нет, ощущения езды на турбомоторе, ебашилово одно....
компрессорную тоже делаем.будет.правда на автомате...но будет)
а я пошел потому,что ездил на компрессоре,и это не то,что я хотел получить от машины.
Паша передумал себе ставить вместо AAN??
нет.моторов несколько.
Подойдет на audi 100 2.3 aar 1992 года quattro МКПП ? Если да то выдержат ли нагрузку коробка, редуктор, шрусы и т.д от увеличенной в несколько раз мощности. И цена вопроса если приехать к вам в сервис.
коробку все таки лучше 01е поставить...но в целом можно и оставить твою.
привода и кардан то без проблем все выдержат.
цена вопроса индивидуально.лучше по телефону.
Привода если не изменяет память 2.8 2.2 4.2 одинаковые
