Ты где стоиш ??
Ты где стоиш ??
Да такой но чета дороговата , я брал по 80р !
Ты где находишся ? Могу примчать вагалку привести да и помоч
И тел черкни
Спасибо, Сань. Да вагалку я привёз уже. Я около Бронниц. Сегодня попробую метки проверить. Машину один хрен оставить придётся до след. выходных. Пока запасусь датчиком что-ли и морально подготовлюсь. Б\у с разбора наверное нет смысла брать.
Если датчик менять то это ж радиатор маленький скидывать, мож ещё чего снимать, короче за 5 минут не сделать.
А ты пробовал на холодном моторе заводить? ДХ при остывании может и ожить. и у него сопротивление не меряют, это микросхема)
пробовал конечно на холодном, не схватывает, а ошибка та же выскакивает - G40
стопудово датчик Холла,не хер тут гадать
тут сопротивление на проводах смысла 0 мерить,потому как питание не только на холл идёт там, надо немного подругому.
включаеш зажигание и мерииш питание на датчике холла, должно быть 12в+-, далее мерииш что есть на сигнальном проводе, скорее будет +5, и замеряя питание тестером надо бы контролькой обычной потыкать на этот провод, т.е подать "-" но не напрямую , а через контрольку, она естественно не будет загораться но на тестере должно напряжение проваливаться до 0. Если есть светодиодная контролька то можно её подключить на сигнальный провод и покрутить стартером, должна моргать, !!!НО ЕСЛИ СВЕТОДИОДНАЯ!!! обычная моргать не будет.
Спасибо. Я вернулся в город. Машину оставил на месте. Купил тазовский датчик. Теперь уж на следующих выходных буду ещё раз проверять всё и возможно поменяю датчик.
Ок , ну если че звони
Я не стал пока с этим морочиться. Когда актуально было то не знал ещё, а потом уж меня дотащили до моей конюшни на дачу.
Поменял сегодня датчик Холла на Вазовский, перепаял, всё поставил. Не заводится...
Та же ошибка выскакивает.
Когда снимал шестерню распредвала с удивлением обнаружил, что вместо шпонки используется кусок самореза...
Пробовал запустить двигатель замыканием контакта на массу, как советовали - безрезультатно.
Хочу попросить кого-нибудь потестить мой БУ, может в нём дело?
Самые печальные мысли пока гоню от себя.
Разбирай грм и смотри метки
агонь
я вижу весело вам, мне - не очень
бу кто-нить может на своей машине потестить на неделе?
да при чем тут бу,смотри метки. искра есть? бензин есть?
