ясно, спасибо
С нового 2017 года, в нашем городе жестко взялись за нештатный ксенон, вплоть до пробития по вин коду. Десятки лишенных прав. Решено было ставить галоген. Приобрел линзы хелла хир2. Вот тут то и начались приключения. Сначала просто посветил ими.
https://a.d-cd.net/3aeb371s-480.jpg
хелла
https://a.d-cd.net/feeb371s-480.jpg
хелла на улице
Свет показался неплохим. Но радость была недолгой. Хелла напрочь отказалась влезать в мои фары, язычек крепления вежливой подсветки упирался в линзу птф, установленную ниже.
https://a.d-cd.net/95eb371s-480.jpg
https://a.d-cd.net/f5eb371s-480.jpg
Можно было удалить вежливую подсветку, но не хотелось портить линзу, да и все равно линза птф упиралась в катушку привода шторки. Было решено обменять линзы на бош хир2. Нашел человека, готового на обмен, получил боши.
Но опять все не прошло гладко. Дело в том, что штатная линза 2,5". Когда ставил интемо, не заморачивался, и отражатель перекрывал часть линзы. Несмотря на это, они светили ровно, без темных пятен. С галогеном не прокатило. При малейшем перекрытии низа линзы, отрезало часть света вблизи машины. Пришлось распиливать отражатель под 3" линзу.
Сохранить в Альбомhttps://a.d-cd.net/e7eb371s-960.jpg
В итоге линза встала на нижние крепления штатной линзы через 4 подложенных гайки, верхние крепления не совсем совпали, но через такие же "подкладки" закрепились саморезами, вставшими немного под углом.
https://a.d-cd.net/ac1b371s-480.jpg
Итоговый вид отражателя
https://a.d-cd.net/901b371s-960.jpg
И фары
https://a.d-cd.net/2a1b371s-960.jpg
Как и положено бошам, свет сконцентрирована ближе к стг. Но тут помогают штатные птф.
После ксенона конечно свет послабее, но вполне можно ездить)
https://a.d-cd.net/5e1b371s-960.jpg
бош ближний
https://a.d-cd.net/291b371s-960.jpg
бош дальний
В планах еще установка разгрузочных реле, так как питание идет непосредственно через подрулевой выключатель и там могут быть потери вольтажа.
Не плохой свет вышел, даже более чем!
Не цвет важен, а интенсивность пучка. С ним порядок, судя по картинке...
Пора наверное что-нибудь написать.
Летом ездил в Анапу на Эске, по дороге начал вибрировать кардан в момент ускорения. Пришел конец резинке подвесного, который у меня стоял от газели уже много лет. Можно было поставить такой же, но мне не нравилось, что с ним не выставить кардан в прямую линию. Решил ставить от опеля омеги б, так как он был в наличии, запиленный оригинал. Поставил через переходную пластину, выставил ровно кардан, попутно заменил шрусы на нём. Поставил дешевые GR, так как все запасы были оставлены в Анапе) на вид изготовлены напильником)) но они на время, до весны.
Собрал, поехал, все огонь! Тихо, мягко, без вибраций. Неделю так и было. Потом она пришла, незаметно пришла, сначала на холодную, потом постоянно в диапазоне 40-70км/ч.
Думал, конец подвальным шрусам. Разобрал, оказалось новая резина подвесного просела почему-то. Наверное слишком мягкая.
Лежал новый подвесной от тойоты в гараже, резина более жесткая, установил его. После пробега 5000км пока все тихо.
Для фото....
На днях потекла помпа Dolz, установленная 50-60ткм назад. При разборе люфта не обнаружилось, непонятно, почему начала течь.
Выбор замены пал на Hepu, так как там металлическая Крыльчатка с 7 лопастями, вместо 5 лопастей на большинстве помп. Надеждабыла на лучшую циркуляцию на хх.
Немного разочарован по приходу помпы, Крыльчатка металл,7 лопастей, но штампованная.
Выглядит не так солидно, как литая. Как похолодает, проверю циркуляцию на хх.
Замена помпы была проведена вместе с заменой ремня грм и ролика. Ремень Гейтс из старых запасов.
Процесс замены - отдельная история с погнутым стопором колена и поломанными воротками)
Забыл еще.... Летом расчистил до металла , отпесочил, загрунтовал цинковым и эпоксидным грунтом, покрыл антикором Dinitrol metallic, задние подкрылки, локера оклеил вибропластом, пороги пролил горячей смесью пушсала с мовилем и маслом.
Пришло время написать про дтп, произошедшее чуть более года назад, так как история с ним благополучно разрешена. Если кто-то помнит, был дождливый и грязный март в прошлом году, снег уплыл вместе с дорогами. Ездил я аккуратно объезжая ямы и выбоины, нооднажды вечером таки угодил в залитую водой дыру в асфальте.
Яма была очень глубока и с острым краем. Итог- минус резина, диск с отметиной, и на заднем колесе так же.
Налог, оплачиваемый за эску просто не позволяет прощать такие дороги, поэтому был вызван наряд Дпс и оформлено дтп с замерами ямы , естественно оказавшимися вне регламента.
Далее дефектовка в сервисе в присутствии оценщика выявили повреждения подрамника, рычага и стойки.
Все это дело было обсчитано и отдано в работу автоюристу. Почти через полгода, после нескольких заседаний с неявкой ответчика, была назначена дополнительная экспертиза, на которую пришлось тащить замененные железки.
Потом снова несколько судов и победа в деле.
Исполнительный лист был передан ответчику и спустя два месяца деньги были переведены на счет.
В итоге, 107к ущерба+ судебные и оценочные издержки удалось взыскать с администрации.
Времени затрачено чуть больше года. Но оно того стоило.
