Это летние 17", кстати на те тормоза налазиют штатные эСочные и V8 15"!
А давай для тех кто в полном бронепоезде :)))
У меня сейчас стоят передние стойки от А100 2.8 с 16-и мм проставками (разница с УФО выбрана таким образом)
У меня есть 5 или 6-ть передних стоек от Фрау (Сы4).
Как я понял, мне надо отпилить ухо верхнее. Это понятно...
Далее приладить суппорт от А8(сы6) это то же понятно..
А вот что с ступицей делать не понятно :)) Я так понял родную надо менять на Сы6, а если их не найти???? Задние от Фрау подойдут??? (у меня их то же парочка должна быть просто)
И по деньгам...
Комплект Суппорта(почти новые), Диски, ступицы в Москве предлогают за 11т.р.
В Питере то же только без ступиц приблизительно за 500зелени...
Чёт при таких раскладах задумываюсь на тему, а вдруг чего запорю :(
Угу значит ступицы можно сказать у меня уже есть.....
Тады бум искать дешёвые суппорта....
Пасибо!
Лёша :) А у тебя только одна парочка ступиц задних? :)
А может из этого отчета сделать статью и добавить ее в статьи на форуме? ;)
у меня вопрос, суппорта на S6 и А8 разные по етке и колодки на них разные по номерам, или просто маркетинг, а все размеры одинаковые? По крайней мере я размеры колодок посмотрел вроде одинаковые все.
Вот суппорта S6:
4А06115107 - левый
4А06115108 - правый
4А0698151В - колодки
Суппорта А8:
4D06115107A - левый
4D06115108A - правый
4D0698151E - колодки
маркетинг.
Левый на S6 = правый на А8.
Правый на S6 = левый на А8.
тоесть можно покупать смело б.у от А8 да? и не париться
колодки какие покупать от А8 или от S6?
а колодки какие брать???
чем в них отличие??
суппорта скорей всего будут А8 их проще найти
По колодкам вариантов дофига тот же Экзист дает...
Есть мнение, что оригинал рулит...
Я пока не переделывал тормоза, но когда буду делать возьму что-нибудь типа Ремсы для эксперимента
Какая еще ремса ты чего. не вздумай ;)
тогда какие варианты окромя оригинала? ;)
Понял. Спасибо большое, а то слышу отовсюду: "оригинал, только оригинал..."
