может бензонасос. на днях поменял свой, жрать стала меньше, ехать лучше. Симптопы - легкий туп при разгоне и небольшие провалы при плавном-плавном разгоне. Стало явно лучше, но провалы есть при плавном разгоне
по elsa ошибка смесеобразования, т.е. мозгам нехватает диапазона её регулировки. должна быть двойная - должно быть указана в какую сторону идет несхождение по смеси - бедна , богатая.
при адаптации по 000 каналу можно посмотреть куда уходят пределы адаптации по 8 и 9 (или 7 и 8) пункту, кажется. 8- от 0 до 255 - сигнал с лямбды, 9 - адаптация смеси - от 120 до 135 - норма (точных цифр не помню). если по 9 - идет уменьшение - смесь богатая , если увеличение от нормы - обеднение. по 8 - прыгание от 0 до 255 - норма.
причин очмного - давление топлива, форсунки, свечи, катушки, подсос воздуха на впуске, утечки в системе выпуска до лямбды, сама лямбда, система вентиляции бензобака.
у меня висела таже ошибка. на низких передачах ехала как атмосферник. пробавал менять дмрв - таже херь.
были ошибка ещё по адаптации х.х. и датчику скорости. датчик скорости на пробу поставил от таза. ехать стала легче. расход не изменился.
вчера заменил ту катушку, поехал проверять - поначалу было ничего, т.е. не трясло, но перла не так как раньше, зато до 2 поднимало, а потом все снова началось прет-тормозит-прет-тормозит. А сегодня с утра ездить совсем невозможно, колбасит и все, до двух тыщ кажется что движок сейчас выпрыгнет, после вроде выравнивается, но нихрена не едет.
оказалось, что сдох коммутатор на первый и второй циллиндры
