Сказка просто) Замерьте тогда ток)) А серьезно, вольтметр между корпусом гены и кузовом ткните, аналогично с плюсовым полюсом. И что с цепью возбуждения, проверяли?
Можно ещё на контакт обмотки возбуждения на гене проводком +12в ткнуть...
Если заработает - значит плясать по проводку тонкому на этот контакт...
Из приборки на гену...
Да было у меня такое. Между геной и мотором массы не было )) Как так - хз.
Много советов и все по делу, спасибо парни. Будем проверять.Отпишемся по итогам.
вообщем снял все(генер, опору переднюю, провод от стартера к гене). ! проверил провод на возбуждение. он цел! работает как надо
все зачистил. и тд. натянул получше ремешок. завел и все четкач! 14.5 с генера. на аккуме 13.7
Такое иногда бывает... Не только с электрикой... :-)
Всё вроде нормально, но не работает... Разбираешь, смотришь - всё в норме...
Собираешь взад - работает, как ни в чём не бывало... :-)
ПолтерГейтс... :-)))
Пол вольта не страшно, тачко не девочка уже.
