Натяг седла у нас по окружности, а не по высоте. Натяг остаётся прежним.
Да если будет проблем много при перешлифовке, сделаю новые валы, не велика проблема.
:)ещё раз.....если ты уменьшишь толщину или высоту седла,то тем самым уменьшишь его сечение,следовательно его прочность (этож сопромат) и следовательно натяг...точнее усилие создающееся при этом
"сделаю новые валы, не велика проблема."
сделать 11мм и больше с базой 38мм будет проблемно ... пружины сложатся ... что делать по тазоголовкам думаю известно...только много ли тут таких смелых найдётся ...
Если, что мне тоже эта тема очень интересна, если дело дойдет до заказа.
Пружинки разные бывают. Не велика проблема...
http://cs303504.vk.me/u272771/136845652/x_36383fce.jpg
К примеру, различные пружинки.
Двойная, конусная и заводская (все не Audi).
Пружинка слева без проблем допускает подъём 11 мм за счёт широкого витка.
я титановые тарелки с роспуском сделал под стандартные пружины...
"экономика должна быть экономной" (С):)
Списывался со Стольниковым(кто в теме-тот поймет)сказал,перешлифовко й не занимается-репутация дороже.Оригинал-всегда лучше перешлифованных(вопрос денег даже не стоял).Сказал Нуждин может и наварить и переточить,правда результат сомнителен-очень сомнителен.
С подпятниками на тазу катался-у меня норм все было.У знакомого-пятак 1.5мм выпрыгнул каким то образом.Потом он поставил цельники.С роспуском натяг пружины уменьшается,тугие пружины на таз 11 рупчиков стоят(шрики).Не думаю,что на ауди пружинки дешевле выйдут.
Итоговая высота должна быть такой, которая нужна для работы пружинки.
Титановые тарелки не панацея, хотя их все так любят. После близкого знакомства с мотором, у которого с завода титановые шатуны и клапаны, чота я более скептичен стал к повсеместному использованию титана.
Я тоже скептичен к наварке. У нас все эти ребята, что Стольников, что Нуждин любят пальцы гнуть, а как до дела, то типа нее, не возьмусь. Несколько более серьёзная контора, чем кажется, это ОКБ Двигатель - у них много профилей в запасе, но (!) опять они не любят что-то придумывать, потому что профили в основном из автоспорта 90-начала00ых. Я еле-еле уломал их перешлифовать валы для атмосферного ЗМЗ-406 по гоночным профилям (без гидрокомпенсаторов). Ещё несколько месяцев ждали гоночные заготовки. Качество сносное, профили не хитрые, но слабое место продукции ОКБ - отсутствие всякого рода пост-обработки. Поэтому валы их долго не ходят - 10-15 тыс. км касаемо валов на ЗМЗ. Не знаю ситуацию с валами на ВАЗ.
А сколько на твоём откусывали от базы?
Подпятники опять всякие бывают, лучше всего и тарелку делать под подпятник, чтобы она не позволяла ему встать враскоряку. Шрики - это просто традиция среди владельцев ВАЗа, довольно смешная))
Во-первых, усилие пружинок - это, собственно, реальные потери двигателя, а не вес ГРМ. Вес ГРМ облегчают, чтобы уменьшить зависание клапанов, что так же позволяет использовать пружинки с МЕНЬШЕЙ жесткостью, чем пружинки под вал со стандартным весом ГРМ.
Во-вторых, вес ГРМ помогает снизить механические потери при подходящих пружинках, т.к. клапаны/тарелки/сухарики приобретают инерцию которая на предельных оборотах практически без усилий на распредвал следует профилю. А уже потом идёт отрыв от кулачка и прыжок - когда инерция преодолевает жесткость пружинки.
Мораль сей басни - под "средний" вал нужно ставить пружинки подходящей, "средней" же, жесткости, а не максимальной. Только увеличите потери в ГРМ, ну и нагрузку на седло и стержень клапана от увеличенного натяга.
Так что там,валу будут?
Да не, роспуск пружин - это кроилово. Особенно на моторе с гидрокомпенсаторами.
Есть ещё такой момент как ускорение, допустим, у тебя с валами стало больше воздуха в цилиндры попадать (да, турбо-валы - такая мифическая штука, когда буст падает, а моща возрастает), как итог, время за которое раскручивается мотор сокращается, т.к. возрастает крутящий момент. И как думаешь, поможет ли тебе роспуск пружинок и облегчение на эти 9 грамм удержать лишние 100 Нм на коленвале, которые будут вращать через ремень и распредвал? Я думаю, этот роспуск только всё испортит.
В любом случае, есть профессиональный инструмент для измерения давления пружинок. И динамика ГРМ не очень сложно рассчитывается, по крайней мере на ГРМ с прямым приводом (распред-толкатель-клапан). Нужно только знать ускорение по кулачку распредвала.
