Подскажи пжл, зачем на нее идет вакуум на сервопривод?
Объясните зачем нужен G42 и всегда ли мозги на него ориентируются, как я понял если с него сигнала нет мозг читает дтож, кто-то писал что без G42 отлично едет, как он влияет на углы зажигания? Ошибка иногда выскакивает что нет сигнала. А по ощущениям зажигание позднее.
И не совсем понятна связь температура всасываемого воздуха и температура охлаждающей жижи.
Тут всё написано:
Вложение 61801
Ещё был бы текст а не картинка что бы в переводчик закинуть
Как я понял если датчик не фурычит, мозг берет в расчет температуру 40 градусов. И типа тачка будет работать нормально когда всасываемый воздух окажется реально 40 градусов. Все верно? На практике я разницы не заметил с датчиком без датчика...
Привет форумчане,вопрос такой,рубит наддув на прогретом двигателе,заводится огонь,провалов, дёрганья нет,но щас появилась така хрень,у светофора постоял газ тронул затроила,педальнул поехала без проблем,нагар на свечах белый,25литров по Твери на 140 км,из тюниха чип СМС,катухи,таких спецов как на форуме у нас нет,машин Сы2
белый нагар бедная смесь. лямбда могла сдохнуть...
на атмо у меня такое было када форсы начали дохнуть.
Есть у кого чертежи втулок в передний и задний подрамник?
Может кто подскажет, какой универсальный масленый радиатор больше подходит по креплениям и резьбам на штуцерах для AAN с Алиэкспресс!?
Ребята, подскажите номер ремкомплекта форсунок bosch 150 той серии. 2 резинки, сеточка, колпачек, колечко.
Кто знает, какой диаметр выходного отверстия холодной части на улитке к24? Не охото ради этого лезть разбирать:)
Кто подскажет, почем нынче можно продать весь впуск (патрубки, пластиковая труба итд) со стокового мотора aan 2.2 (кроме патрубка с фильтра на турбину)
Парни что за хня может быть? Завёл сегодня авто, клима крутила на малых оборотах, по мере прогрева скорость увеличилась до полной и только я хотел её убавить, бах и моторчик резко помер. Предохранитель целый. Не может же он сразу так раз и сдохнуть!?
