Не оно??? http://turbo-quattro.com/showthread....)-AAN-сток
Судя по всему оно. Я на катушки и грешу. Изоленту потрачу и отпишусь. Спасибо за наводку))
В первом сообщении своем об ошибке опечатался. Вместо нуля 5. Поиск ничего и не дал. А когда исправил мозгов не хватило снова поискать. Ох, горе мне! :bu:
Решение проблемы было в опрессовке. Не затянул хомуты на нижних патрубках при замене на силикон.
Здравствуйте. Кто знает, подойдет ли спидометр от 45 кузова на 44?
Изложу как было:
Машин стал на ходу простреливать, глохнуть, не заводиться некоторое время. На холодную такого не было замечено.
Еще нюанс - если глохнет с прострелом на ходу, то с ключа заводится редко, если воткнуть передачу, то заводится.
По ваг-кому было две ошибки: датчик холла и G28. Датчик холла заменил (кстати отлично подходит без переделок новый от 80, А4, пасцат Б3). Проверил тестером датчик оборотов двигла - 1.2КОм между 1 и 2; 1\3, 2\3 сопротивления нет. Скинул ошибки. Завел - завелась. На заведенной читаю ваг-комом - нет сигнала G28. Мотор горячий, так что проблема из-за нагрева как-то не прокатывает. Без G28 ведь даже не завелась бы, как так-то?
Провода от датчика глянуть не смог т.к на улице глаз выколи. Но ведь все равно заводится же..
Всем привет. Образовалась трещина в месте крепления рулевого механизма. Подскажите что делать? Вложение 39744
кто нить сталкивался . Ваг ком в 6 групе показывает 1000 во всех окнах . Ошибок нет . при отключении фишки на лямбду ничего не меняется .при отключонной фишки ошибку тож не показывает . что за хрень ? при прогазовке показания лямбды стоят и не меняются.
А сколько диаметр руля на а6с4? Какого размера оплетку взять?
Всем привет. Нужна схема подключения 3-х барного мапа для sms
На зеркала с электроскладыванием стоит какая-нибудь реле ?
Мужики подскажите какую сцепу взять, моя совсем накрывается езжу как пенс, стоит PRJ на 280HP. Брать сток или что посоветуете, хотелось бы комплект. Спасибо!
Audi s6 2.2t sms
При разгоне газ в пол такое ощущение, что кто то держит, звук мотора приглушенный, как будто на овоще каком то тапку давишь, вроде рычит но не едет на полную, чувствуется, что может быстрее. Турба дует 1.3, свечи новые оригинал, бенз 98
Кто че думает?! Заранее спасибо
Пришли холода. На холодном двигле загорается мультик масла, двигло стрекочет (гидрики без масла?) после 2-ух минут езды стрекот уходит, лампа гаснет раньше. Куда копнуть?
