Это не в эту тему. Тут когда совсем не заводится.
У меня не заводилось совсем. А проблема оказалась проще — пропало питание на катушки.
Кстати отсюда вопрос: питание катушек через мозг проходит или берется от релюхи какой нить?
Схема на первой странице.
Будь любезен ответь как выставить зазор на g28 ибо у меня походу он умер либо не правильно стоит, симптомы следующие - заводится, секунд 10 работает при этом троит и потом глохнет не в зависимости от педали газа, после завести не возможно пока не пройдет минут 15-20 потом снова все повторяется. Топливную систему смотрел и поменял два насоса. Дальше не знаю что делать.....
Доброго времени суток ,будьте добры и любезны подскажите решение такой проблемы. Симптомы следующие - заводится, секунду-две работает потом глохнет и так почти до бесконечности ,но бывает все же заведется и можно прокатится хотя при этом чуть троит ,но когда заглушишь , то что заведешь снова шансов очень-очень мало повторяется секунда-две работы и глохнет . Смотрел подачу, давление ,компрессию , свечи , коммутаторы, предохранители все,датчик холла. Дальше не знаю что делать , ОЧЕНЬ ЖДУ ВАШИХ КОНСУЛЬТАЦИЙ
Ремонтировал на днях одну машину,ситуация была один в один.
Все работало,подача ,искра ,форсы как следует работали,насос давал хорошее давление.
Диагностика ни чего не показала.
Оказалось погорели мозги.
Иммобилайзер.
Мозги поменяй
Уже все поменяли,мозги пришили
Я завтра проверю сигналку и мозги попробую хоть визуально продиогностить , но вот еще пишут что причина может быть в неисправном регуляторе давления подачи топлива ( у меня до этого при больших оборотах были провалы ), так вот где этот РДТ нахотиться и что из себя представляет (желательно фото) , и вот еще как его проверить ?
Кругляш на топливной рейке с заду, к нему еще вакуумная трубочка подходит
У меня сегодня глохла и не заводилась из-за реле гудка. Под мозгами чё-то стрекотать начинало, третий пред у мозгов снимаешь (вроде форсунки) и переставало стрекотать (звук как от релюхи). Передернул 204 реле на сигнал и все прошло
Массы господа, массы. Фёст оф олл.
Все. Те что на передних стойках под декор панелями, под капоткой, ну и конечно основные с акб на кузов, кузов- двс...
