Сообщение от
Zlexy
сзади когда выкинул закисший колдун,то да ,явно увеличилось тормозное усилие сзади...
Тормозные трубки менять надо или убрал-подсоединил?
есть переходник фэби ...100р ....просто скручиваются две трубки между собой....
имхо,вполне можно ограничится установкой задних дисков 310х22,335х22 от А8 новых с родным суппортом.......
Проставки реально будет сделать, не будут ли они слишком тяжелыми? Суппорт переносить то далеко придется!
я себе не буду делать переходники.....ибо это вес....проще переварить уши на нужное расстояние....разговоры о непрочности сварки муйня,варить у профи надо ...
странно ,что тебе не нужен ручник ...например порыв шланга....хоть как то тормозить ...стоять на уклоне с заведённым двигателем ....да просто стоять,есть же уклоны,где опасно на скорости оставлять ...
Да у меня он и так заедает, если выдернуть, потом чтобы распустить, под машину лезть надо. :cl:
два новых тросика ручника(ваг,бош ?) и может суппорта перебрать ...
от 140 двухпоршневые суппорта сразу на 22мм диски,но они тяжёлые 6,5кг ,как передние нло суппорта весят ...
Под какой размер диска идет суппорт на 140? тоже проставку делать придеться, тяжело будет.
у мерина 300х22
с перегревом тормозов можно бороться высокотемпературной тормозухой и колодками спортивными "погорячее" ...
А поточнее, какая тормозуха - ДОТ 5.1? колодки? особенно под кайеновские суппорта передние и наши задние, если можно с номерами?
