проблема с АБС
Нужен совет, что делать, где искать. Ситуация: без каких-либо причин отключилась АБС. Произошло так, ехал все было нормально, заглушил мотор. Через 10 минут завел, а лампочка АБС горит, начал движение, попробовал тормозить, АБС действительно отключилась.
Проверил предохранитель - целый (на 15 амппер). Начал нажимать туда-сюда клавишу блокировки заднего дифференциала, после 3-го или 4-го нажатия лампочка АБС потухла, проехал пару километров, АБС работает.
Сегодня утром завелась, АБС работает. Приехал на работу, заглушил, снова завел, лампочка опять горит, АБС не работает. Опять начал гонять клавишу блокировки дифференциала и параллельно гонял клавишу выключения АБС (у меня такая есть на приборке). Через несколько нажатий на блокировку дифф. АБС заработала (лампочка погасла).
На авто стоит система АБС, которая не поддается диагностике (проверяли).
Заранее благодарен за совет.
для начала проверяй все датчики тестером
у меня на 80-ке когда ставили датчик, выяснилось что АБС опрашивает датчики при вкл зажигания
