а широкополосник от ваз-2110?
Токо ж думаю и *железо*нужно подогнать на ДОЛЖНЫЙ уровень,чтоб не дрыстало потом при 2,0 и более бара избытка..И начинать не с ВЕМСа,а с мотора..
а ты на ВАЗ2110 видел широкополосники?
докладываю: железо на должном уровне, при 2 барах не развалится. и в корне неправильное рассуждение, потому как железо ничто без настройки, и дриснуть может на 1 баре в "ПРАВИЛЬНЫХ " руках. Сначала надо думать как это настроить и что этим будет рулить, а вот потом заморачиваться строкерами всякими и турбами с ведро размером, иначе это просто дрочево.
вот вам пример на пальцах: захотелось поставить каено тормоза например, и что, вы будете покупать сначала супорта, пытаться их вкорячить в 15" диски колёсные? или сначала переобуете машину на минимум 17" под которые встанут супорта, а потом поставите тормозилки? я поступлю по второму варианту например.
седня ехал с деревни с полным багажником(четыре мешка картошки , два ведра лука, ведро морковки и всякой хрени),решил посмотреть как дует......https://www.youtube.com/watch?v=GB03...ature=youtu.be
ахуенно дует
для стока с чипом!да мне больше и не надо -для поджопной машины!вот и осень наступила Вложение 18314
у меня на смс без мапа
Ээээээээ.... а куды мапу дел? )))
под рулем в бардачке валяется )))
когда заливали смс сказали мап нах не нужен,а потом прикупил по случаю и руки не дойдут поставить
Как оно без мапа то живет интересно. У мну когда шланг слетел, который на мапу идет - хреновенько она ехала на том же СМС
Машина с СМСом досталась, не выдирать же его :) Правда сравнивая со своей 1,8Т - эска на низах ехать вашпе не желает зараза, но объективно смогу сказать только после замены цепи т.к. ГРМ менян 90 ткм назад и цепь тогда не меняли. Даже раллийка 80 с 3В мотором на рс комплекте ехать ничинает раньше.
