экзист пишет размер колец 81...а пальцев вообще отдельно нету=(
Ну правильно. Стандартный размер 81. Есть еще ремонтные 81,25 и 81,50. Я свой блок расточил под 81,5, т.к. у меня была существенная ступенька-выработка в верхней части блока, которую расточкой в 81,25 не удавалось убрать. Пальцев отдельно и я не видел.
в том то и дело,что сначала нужно поршни сделать ...а потом имея поршни и меряя блок и поршни одним интсрументом и при одной температуре ,точить блок ....только тогда будут правильно выдержаны тепловые зазоры ....
а то возможна ситуация : померили по разному откалиброванными микрометрами,разная темпертура при измерении ,проточили на верхнем пределе блок .....в итоге везде набежало по чуть-чуть,и получился зазор 0,1 мм....типа и не растачивал ....
я когда заказывал ковку для АЕВ ,спецом блок в тольятти отвозил ...чтобы поршня протачивали по проточенному (до меня) блоку ...
Чет не могу поверить,что у исправных приборов будет суммарная погрешность измерения10 соток. У любого прибора есть допустимые температуры измерения. Такой разбег возможен лишь у неисправного прибора,или неумеющего им пользоваться мастера. Хотите сказать,что на заводе тоже носятся с одним микрометром по конвееру? Кто ж там будет точить блок в 5 разных размеров? А там 2-3 сотки,а не мои 6-7. Страху не нагоняйте.
На заводах используют поверенный измерительный инструмент, а в гаражах и конторках подручный :)
когда то читал про моторное производство для корветов ...цех- термостабильный,как на станкостроительном заводе ....
я не говорю об 0,1мм на одном измерении ....достаточно по 1-2-3 сотки на каждом этапе ...и имеем в сумме больше оптимального = прорыву картерных газов = расходу масла ...работать то будет ....
никакго страха ...
я прихожу к расточнику со своим микрометром(имея калибр 75мм) мерием два микрометра одним калибром -разбег 1- 1,5 сотки ...а по микрометру выставляется нутрометр .....и если ещё температура разная поршей и блока , вот и результат ...
этой точностью и отличается заводской мотор . от не тщательно откапиталеного ...
В мотор технологии мне сказали что блок у меня номинал....я так понимаю что поршня надо заказывать 81,25 ...
Не правильно понимаешь. Номинальный блок 81,01. А 81,25 -это уже ремонтный размер.
какой первый ремонтный размер ?
У тебя товарищ то ещё не уехал?
Нет еще. Пока не ездил. Я уточню
Когда я заказывал поршни мне сделали поршни потом я отдал их токарю он мне расточил их пот 5 соток поршни были 81,23 а блок 81,28 . А ты и уже заказал блок под 81,5 мне кажется это не правильно .
Посмотрим что из этого выйдет. Назад уже не вернешь.
Если твой друг еще не заказал поршни то позвони лучше в Зеленоград , спроси как должно быть . Если скажут не вариант оставлять блок ,то проточи другой размер блок под поршни . Я не знаю что у тя был за токарь но я тоже приехал с блоком сказал токарю точить, токарь мне сказал пока ты поршни не превезешь блок точить я не буду .
Да, пожалуй так и поступлю.
Тебе образец поршня который друг твой повезет не нужен же?
Этот образец он одолжил. Не мой он. А нафиг он тебе?
Я думал заказать поршня по телефону ,оплатить безналом....а не мотаться туда с ним а потом через три дня ещё раз за новыми...
ТОгда просто предупреди когда он у тебя поедит и скажи как его зовут...
вы когда получите готовую ковку ...взвесте поршня, для сравнения веса литого оригинала и ковки ...(хотя бы в продуктовом магазине на эл. весах)
