Парни,имеем фрукт а4, 2.5 туды. Не заводится. Что смотреть? И куда..
99 год, монопривод, вэ6,турбодизель. Буквы мотора хз, ваг ком не подключал,упало как снег на голову.
сжечь )
а чо делали?
Вагалку включи)
я однажды такое чудо, тока на А8, 2 дня заводил после замены топливного фильтра. выебавшись уже в конец, поставил старый фильтр и она завелась.
Давление открытия плунжера 280 и более бар.
а давление тнвд нагнетает,а поступает соляра туда с помощью насоса?Или тнвд сам сосет?
понеслась хуле ;)
Берем полироль для панели приборов ,та что аэрозоль и во впуск а второй стартер крутит
В баке может насос и есть,а вообще тнвд нагнетает.
Попробуй с эфира завести.
Что в гейтом?
полироль мягче эфира!проверено,дизелисты отказались уже от эфира,с ним при холодном пуске можно мотор вьебать,а палироль не детанирует так!и вообще что смашиной с чего началось?
Чё там полиролить? Без впрыска топлива хоть залейся эфиром. Надо разбираться почему топливо на форсы не идет, это или клапан на насосе, сам насос или нет подачи до насоса.
в обратку сливает? в баке солярка - точно?
