Есть 2 варианта
1. вариант STAGE-1
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/F1-RA...#ht_2743wt_712
2. вариант STAGE-2
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/F1-ST...#ht_2464wt_940
Есть 2 варианта
1. вариант STAGE-1
2. вариант STAGE-2
А что-возможностей рс4 сцепы уже нехватает?
И потом очень сильно мне кажется, что вся эта фигня с ебэя сделанная в китае будет сильно хуже чем стоковая сцепа.
Не подскажешь номерок стоковой корзины.
Сильный чип это что за чип?
С маховиком чего делать? Тут кто то писал, что от A8 двиг AQH нуна ставить: одномассовый и по размерам подходит. Номера нет? Колхоза при установке много?
077 105 269 L не этого маховика номер?
А S8 и RS4 сильно разные корзины по конструкции ?
Маховики с демпфером на с8?
А проставку выкинуть? Если выкинуть то кардан-привода-кулиса менять/колхлзить нужно?
Как я понял маховик от S8 077 105 269 L и корзина от RS4 078 141 123 G ?
