16мм
Гидроусилитель с машины с подкачкой задних амортизаторов подойдёт на гидро тормоза?
Всем привет. Вопрос про климат-контроли с4. Есть ли разница между комплектующими климатических систем s4 и s6? Обе системы с квадратными радиаторами, на 134 фреоне.
Если обе на R134, то нету. Ну за исключением подсветка блока климата у S4 янтарная, у S6 красная.
На AAN люминёвая крышка термостата от предыдущих аудёв нормально встанет, взамен родного пластика? Которая 035121121A? Заранее спасибо.
AAN S4 4A 1993. Какие различия приборок от ручной коробки и от автомата? Кроме дисплея передач? Есть опасения, что спидометр и одометр от машины с 'ручкой' на машине с автоматом станут врать.
Это заблуждение.
Спидометр врет по нескольким причинам. Пойдем от простого: Фишка на датчике скорости (который на кпп стоитсо стороны водителя), там бывают окисления на контактах. Контакты в приборной панели (пайка) тоже бывает окисляется (красный разьем). Ферромагнитное кольцо оно стоит в кпп со стороны водителя. (бывает ломается но редко)..
Если есть климат-контроль, то много операций можно не делать по поиску неисправности.. Переводим в режим кодов и вводим 17 канал (скорость), если скорость показывает, значит датчик и кольцо в кпп и соединения с проводами в норме. Если нет. Нужно начинать от простого к сложному)
Всем привет, может кто поделиться опытом установки генератора 150А от а8 на 3б мотор? что нужно доработать, или болт-он встанет?
Всех приветствую, хотел бы узнать. Может быть кто то продает проставки на перед на Audi A6 C7 3.0T, 20-30мм?
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста если кто сталкивался с таким вопросом, аналог стоковым форсункам на сток AAN чип PRJ? Чтобы поставить без всяких переделок, родные совсем уже себя изжили, при проверке на стенде, льют абсолютно все по разному.
Перешёл с НЛО на суппорта от А8 (D2). При сильном торможении всё норм, в сырую погоду всё норм. В сухую тёплую погоду, прогревшись, при подползании на тормозах к светофору, оно пронзительно и громко пищит так, что народ оборачивается. Что делать? Спасибо заранее.
Какие производители дисков и колодок? Ставилось новым?
Забей, главное, что тормозит. Звук скрипа, это влага нагревается и паром выходит между диском и феродо колодок в виде пара..
обычно так работает органика.
Она очень хорошо работает а этой паре.
А акустический дискомфорт, воспринимай, как звук эффективности.
( лучше звучно останавливаться в нужной точке вселенной, чем тихо въехать в столб)
Диски и колодки ставились новые, естественно. Точных записей не нашёл, но думаю что оригинал. Я когда что-то первый раз ставлю, то на первый раз всегда стараюсь брать оригинал, дабы потом иметь опорную точку для сравнения, когда/если позже буду пытаться уползать на аналоги.
Ну как бы у меня мало выбора - езжу с писком, привлекая дополнительное внимание ко всем своим маневрам интенсивного торможения в сухую погоду, и тем самым повышая безопасность :-) Но всё равно непонятно, почему влага выходит паром только в сухую погоду, а во влажную погоду влага паром не выходит?
