именно так концепция у мозга нового более совместима
но это не важно, перепиновать непроблема
там не чего курить питания и белый разьем и заменить блок наноса на реле и можно пускать дым
ну к лету кондер еще надо и насчет вентиляторов пока нипонял основных
мой блок мона научить пропуски зажигания видеть?
кондей старый от 8е , переделать чуть крепление компрессора сместить назад на 3мм. он и итак видит там просто то что выводить на 15-16 каналах не прописано, я их волен конфигурить как хочешь напишешь
что тебе сгруппировать и сделаю тебе твои каналы.
вентиряторы тоже несложно я ставлю родные от 8е и делаю 3 скорости на маленьком колхозе
я сам компрессор хочу попробовать на кронштейн от 3.0 литра поставить мотора и вроде на него два провода идет и фишка своя
трубку на осущитель тоже от него
не прокатит, ставь компрессор что стоял на 8е
тк клима хочет по управлению компрессор клапаном а не с муфтой
а компрессор новый имеет смещенный шкифф
компрессоры на 3 литра и 1.8 8е одинаковые
ессно я свой оставляю просто сам его кронщтейн чтобы не дорабатывать хочу поменять
компрессор от 18 остается крнштейн от 3 литра
дак и не встанет, сам компресор другой геометрии а не кронштейн
это если тупо прикрутить
моя логика
исхожу из того что блоки 2.7 и 3.0 по арматурному крепежу схожи, как пример передняя опора
ремни приводные одинаковой ширины 21.36
далее
компреесор кондера 1.8 тот же номер что и на 3.0
а
кронштейн компрессора у 3.0 и 2.7 разные номера
надеюсь
беру свой компрессор от 1.8 кронштейн от 3.0 и ставлю на 2.7
ну не становится, пробовал кадата
лан невелики грабли
невилики, там колхозу на 10 минут болгарка шарошка сверло на 9
такое сцепление мона к 2.7 прикрутить?
http://www.sachsperformance.com/Sach...wheel::36.html
пиндосы пишут что корзина от рс4 б7 лучше чем от ,5 - но без калхоза не встает на маховик от 2.7 - есть смысл заморачиваться ?
а зачем?
оно просто есть
естьь весь комплект или только корзина
