Прани подскажите пож. может была у когото такая проблема или кто знает в чем причина. Постоянно скачет стрелка спиды даже если стоишь наместе (как второй тахометр :-))!!! :confused: :confused: :confused: Может датчик спиды??? Уже просто достало...
Вагни, если проблема в датчике то обязательно вылезет ошибка
Помоему стандартная проблема аудюх , правда не на етих кузовах , но факт , или умирает приборка , что жестоко (лечится новой приборкой только , а стоит прилично) или проводка глючит , обрыв или коротит.
Ну думаю прежде чем выбрасывать бабло на новую приборку, проще вагнуть(у меня в эске ошибка по этому датчику висит, иногда стрелка просто зависает, обычно если поездить на ней хорошо, а потом после остановке становится как кол и все. Руки не доходят поменять датчик ;) хотя стоит он понт).Цитата:
А если дело в нем, палюбе выдаст ошибку, если же ошибки не покажет, тогда твои вариант.
Теперь начались другие глюки. Залил 40л. проехал километров 50-на приборке пол бака, а на бортовом уже мигает что топлива осталось на 40 км. и средний расход показывает 4-6 л.???!!! (ОКА позавидует). Стрелка спиды уже просто лежит без признаков жизни, а температуры-каждый раз поразному.
Вобщем: сначала обязательно вагнуть.
Но попахивает кирдыком приборки
Вот смотри что еще советуют: http://turbo-quattro.com/forum/newre...wreply&p=19633;Цитата:
andrew-iv
а вот ссылка на похожую тему: http://turbo-quattro.com/forum/showthread.php?t=1586
Сегодня снял панель разобрал ёё, позачищал все контакты, массу, все до одного места. Может что то и пропустил... У когото есть фото или схема как должен выглядеть этот штекер?
