помогите!4 месяца мучаюсь,не могу найти причину!
ауди s6 4.2 aec-дергается до 2000 тыс оборотов на 1,2 и чуть-чуть ощутимо на 3 передаче.все что советовали-проверил,все что не поддается логике,методом тыка проверял-менял!проблема не ушла!потратил кучу денег.дошло до того,что головы снял-устранил пару нюансов,но все равно проблема осталась!
машина заколдованная!
что посоветуете,может что то, что не поддается логики,или кто то сталкивался с подобным?
в целом ситуация такая-работает мотор,как будто прогоревший клапан или свеча какая то периодически выключается.компрессия-11,плюс,минус пол кг.во всех цилиндрах,снял головы-пару клапанов(впускных)не закрывались до конца(проверял сольвентом,наливал в канал,с клапана сочилось сразу),мусор на седлах был,устранил,клапана теранул,собрал-не помогло! до этого-менял свечи,с рабочего мотора,менял-бегунки,крышки трамблеров,форсунки,датчик и к-в,клапан холостого хода,мозги,высоковольтные провода мерил на сопротивление,снимал впускной коллектор(визуально осматривал на предмет подсоса воздуха),пшикал ВДшкой при заведенном моторе(подсос воздуха искал)-все безнадежно провально,ПРИЧИНУ НЕ НАШЕЛ!
ошибок по мотору нет,единственно лямда иногда выскакивает,но я думаю это не то!к фазам тоже не докопаться.
ВСЯ НАДЕЖДА НА ВАШИ СОВЕТЫ!если кто то поможет и будет результат-буду очень признателен,у меня донор был s6(с4)осталось много мелочей если что то надо будет по з.ч.-подкину за спасибо,только помогите!!!
