можно, задание намана напиши,
номер блока, какие карты переключать.
у ме7 +5000 за ништяки
офф Сергей, а маслосъемные колпачки сколько по деньгам поменять? и сальники верхние. грм и цепи меняны 20 тык назад
мск менять на моторе небудем это раз, второе нада мерить люфт и при необходимости менять направляющие по выпуску. ну а вообще я какбы этим не ведаю это по 9463644
пасиб
Сергей как по мапу зимой будет работать без ДМРВ ??? и для ланча мозги тебе отправлять ???
Ланч сделал Серега. Опробую расскажу и видео выложу.
Это в чип в обязательном порядке у вас + 5000тыр ? Или можно ток ништяки?
Наддув по передачам - выставляется один раз жестко или как то можно регулировать линейно (резистором) ? Самостоятельно редактировать потом возможно эту настройку ?
В ланче вырезаться зажигание т.е. форсы чет налить один фиг - по чему не на оборот, если прямая труба пойдет, а вот если каты на месте ?
а к нашим ме7.6.2 (opc) это привязать можно?
Сергей, в личку отписал о переходе на мап, очень хочу услышать ваш ответ:)
Добрый день ! почему то сразу не увидел эту тему , хочу в ряды тестеров ! мап и другие фишки очень очень хочется , какой датчик нужен для установки ? определенной модели ? или можно промышленный прикрутить , благо их много под рукой , от 1-30 psi в диапазоне от 0-5 вольт .
Здравствуйте. Почитал тему на АК про лаунч на 1,8 и теперь не знаю радоваться или боятся..Хочу спросить про переключение без сброса-как этот процесс происходит, его тоже бояться??
дык тут пока нет статистики ктомуже там могз постарее с узкими зондами и нагрузкой по мафу
то есть без дмрв и на нормальной лямбде мотор более защищён от таких проблем. А на шифте что более подвергается нагрузке? При переключении вроде тоже бахает. И как он работает? Я раз порпобовал в пол давил,выжал сцепу и сразу в отсечку тахом ушел!
более, шифт работает также тока на ходу и отсечка 6000
значит надо до 6 крутить и потом переключать!?зажигание откл-ся
нет до 7000
