Подскажите плиз распиновку потенциометра датчика положения др.заслонки ... Вообще нужен проводок идущий в комп ..
Серый провод с Пин3 разъема потенциометра идет на Пин 53 мозга
Подскажите,если не затруднит,распиновку всего разъема.
Раз уж тему создал может кому не в лом по русски перевести настройку этого девайса. Я перевёл в переводчике но как всегда с техническими текстами у него засада... http://www.nitrousexpress.com/oldweb..._autolearn.pdf
Это не концевик, это потенциометр, концевик полностью закрытого дросселя Пин 6 на 52 Пин Мозга.
Это грубо говоря и есть включатель всей системы только электронный.. Раньше ставили концевик который срабатывал при полностью открытом дроселе...
Он по идее должен дать разрешение на активацию системы когда дросель открыт полностью. Так к какому проводу зацепить то?))) пин 6 какого цвета?
приветы ))))
не заморачивайся с етим блоком с аутроника тебе все настроим у него есть отдельное управление закисью
