выкладывай
выкладывай
Покупал у этой конторы
http://stores.ebay.com/turbotechnikaltmarkshop/
http://forum.racing.by/gallery/album...805_233648.jpg
Внешне турба супер.
Да и видно , что хозяин следил за машиной.
Фильтра, хорошее масло.
Но факт остаётся фактом.
эта поломка как то объясняется?
Что самое интересное - горячка обычная к24 . просто расточенная по большую крыльчатку. Никаких 8 х горячек. И к тому же диаметр никак не 55мм
не зря тему поднял
У оригинальной рс2 турбы , вал имеет вакуумный мешок.Китайцы этого до сих пор не умеют))
с ними всё ясно
Для этого надо распилить оригинальный рс2 вал.
Если есть такой, давай распилю и сфотаю)))
Очень полезная тема!!!
Узнаю много нового!
Я купил GT3037 (Powerspirit) в США через знакомого (Доставка стоила как сама турба).
Почитал отзывы и решил попробовать. ...
Критерием, была цена и, чтобы все обкатать, перед установкой серьезной турбины...
А то были случаи, когда новая, дорогая турба выходила из строя из-за причин, связанных с другими узлами...
В моем случае, также, турба умерла после попадания стружки от вкладышей - задрало вал. Второй случай поломки произошел по другой причине - после масляного голодания (установил дополнительный масляный фильтр на подающую магистраль). А он оказался со слишком сильной фильтрацией (очень мелкая сетка).
Сейчас стоит третий картридж (благо что они доступны и стоят около 12 тр). Если была другая (дорогая) турба, то цена вопроса была бы значительно выше...
Вот сама - турбина
ОНА ЖЕ
Щель 7мм.(как на обычной к24 7000) Вал 52.8мм.
Для сравнения к24 7400 имеет щель 11мм. К26 тоже 11мм.
Как вариант из за малого проходного, турбина на больших наддувах уходила в большие обороты и масло упорные кольца просто не выдержали этого.
Если бы мониторился егт и противодавление можно было точно сказать или опровергнуть. Но то что был перегрев - однозначно.
Действительно...
Суровым чувакам из Амазонии или Полинезии тоже все фиолетово. особенно в понимании какого то там Дали или Малевича.
А про Шишкина им вообще по барабану.
У них свой лес есть. Настоящий))
