Только его. В нем крэшдата пишется. Можно программно поправить, но проще и дешевле поменять.
Кто подскажет,может кто ставил тормоза 360 от S8 или поздних A6 S6 c 2005г .Двухпоршневые ,стоит заморочится или нет.Дохера ли гемора при вкорячивании.
Скиталец говорил вроде говёненькие и на S6 C4, лучше ставить 6 или 4 поршневые,есть возможность приобрести за не дорога.
Вроде единственные 360,которые лезут в 17 колёса.?????
Вот такой тип.
Делаю опрессовку по малому кругу, вот так: глушу патрубок на дроссель, в ответвление на рхх, подаю воздух через самодельный сосок, глушу вход на турбину, сифонит н75 и байпас, байпас уже взял второй другой и они все три сифонят, байпасы беру б/у... подскажите может что не правильно делаю или действительно байпасы мне попались оба не рабочие?
Доброе утро, замерил с утра на холодную компрессию: 9 9 9 9 8,2 - что скажите, как компрессия и какая она должна быть?
))))) а в какую еще, воздуховод то один))))))))))))
тааак, а вот здесь поподробней пжл, должен же быть вакуум чтоб байпас сбрасывал воздух, а двиг то не работает... да и как он видит что пора ему воздух сбрасывать...
На маленькой трубке проподает давление - становится вакум тогда он и открывается. В неё тоже надо то же самое давление.
да ладно, не знал об этом, но делал опрессовку и со снятым шлангом маленьким с байпаса, да и один начал стравливать при 0,7 бара где то, а второй при 0,2 бара примерно
Подскажите пожалуйста, у меня audi 80 b4 avant quattro, после свапа с 2.6 на 2.2 aan, вчера легла мкпп, какую можно поставить болт он, может кто сталкивался? Стояла cdv.
