а рисоводы любят когда так)))
http://subaru.tuning-ua.net/images/t...57814539 2.jpg
в новосибе этот наклон пердака у тазов называется "жапанстаил"
Сделали мне выхлоп из нержавейки от части старой приёмной трубы. 2 банки MG-Race, гофра, 2 хомута V-Band, 1 - обычный хомут (т.е. выхлоп разбирается в 3-х частях), труба 2,5", сзади заведена над подрамником, как в штатном варианте.
Вроде ничего нигде не гремит, не задевает, не болтается. По звуку довольно спокойный басовитый рокот, в салоне и снаружи практически ничем не напрягает. Доволен как слон. :)
(более подробные фотки, в том числе самого процесса работ выложены у меня на АК в личке в альбоме)
http://www.audi-club.ru/forum/pictur...ictureid=35199
http://www.audi-club.ru/forum/pictur...ictureid=35198
http://www.audi-club.ru/forum/pictur...ictureid=35197
http://www.audi-club.ru/forum/pictur...ictureid=35196
Осталась лишней 1 банка цилиндрическая под 63 трубу, труба нержавейка 63мм и 50,8мм и несколько углов 90 град. Если кому будет надо, пишите. :)
Вот нашол у FOX такую банку, длины разные есть , ширина тоже , меня интересовала 76 вход и 2х63 выходы на 2 стороны
Вложение 15074
А вообще есть идея фикс,сделать трассу 76 мм пламягас+резонатор прямоточные, переход через балку , дальше банка Т-образная например с входом 63 и выходоми на 2 стороны не прямоточная, как можно тише чтобы было. А перед оконечной банкой ставим шуттер , можно на 70мм и от него делаем разводку тоже на 2 стороны и в те-же насадки например , насадки 2 по 2х70мм например. Получаем прямую трассу 76мм и в конце 2х63мм когда нужно, когда надо тихо то шуттер закрывается и звука нет.
Ещё вариант есть попроще, всё тоже самое до оконечной банки, но банка с выходом на 1 сторону, а шуттер отсекать будет на вторую сторону с такими же насадками, эффект такой-же, только пока шуттер закрыт выхлоп будет идти через левые насадки, а при открытом орать в правые.
При такой схеме получаем тихий выхлоп и когда надо то валить не помешает.
Кто что думает по этому поводу?
хоть фокс и отличные банки.. одной маловато и даже двух .. даже 63мм..не говоря о 76мм которая заметно громче ....
я поставил вместо правого ката круглый пламегас 76мм(получается чуть ниже чем плоский кат конечно,но это в принципе сбоку ,ближе к колее и не мешает зимой)потом пламегас 63мм и две банки овальные 63мм...получился низкий басовитый на хх и малых оборотах,примерно вообще с 3000 звук исчезает...по трассе можно ехать 90-100км\ч не слыша глушак ... так что морочится с переключением трасс нет смысла никакого ...
насчёт "душения"
дела на 2.6 атмо прямоток 63мм из ФОКСа ....вышло громковато..хотя приход в езде был..потом в конце(где газы уже остывают) поставили ещё и овальный резонатор с перегородкой от газели ....стало требуемо тихо... думали мощща упадёт...но по ощущениям совсем нет... но там и выхлопа на 150лс всего...
ну так у меня получится 2 банки 76мм и + оконечная с малым сечением трубы но большим объёмом, думаю должно хватить. Главная по гашению звука будет последняя банка, она будет не прямоток. а мощщ будет появляться при нажатии на красную кнопку, и в тракте станет дыра после 2-х 76 банок. да и банки лучше брать овальные
Дядь Дим,а зачем 2 пламегаса? какой длинны каждый?
я хотел сначала из одних пламегасов выхлоп сделать..поставил 4 шт последовательно..один76 потом 3шт 63мм .. 400-450мм длиной....ведь чем больше объём для расширения ,тем тише ...
но получилость громковато ...на трассе доставало конкретно..
заменил последний пламегас на овальную банку..стало лучше..но недостаточно...потом ещё один пламегас заменил на овальную банку ... на трассе на 90-100км\ч стало тихо ... на разгоне порыкивает солидно басом ... ещё хочу сзади развести по бокам .. думаю ,нужны ли ещё пламегасы или одним трубами обойтись...
тебе на атмо нужно сильнее глушить звук .. у тебя больше (противных) высокочастоных компонентов в звуке...
вот я скока слышал выхлопов в живую ни один не понравился,кроме одной с5, там был ебанистический бас, так,что у меня стекла дрожали,но сцука очень громкий...
хочу добиться примерно такого:
http://www.youtube.com/watch?v=DBYZt...ature=youtu.be
или
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=R4o9Shtnl3c
в основном такой звук на больших джипах,только по тише. при том объем мотора то у них если и больше,то не на много.
громкость меня не смущает.
у меня сейчас вообще тупо задняя штатная банка с раздвоением.в ближайшее время планировал заняться. думал оставить штатную трассу(2*55,вначале 2*63), вварив 2 пламика круглых,и один большой резонатор 2ух поточный, между ними поставить Х-пайп вместо штатного Н-пайпа,а заднюю оставить штатную,в последствии возможно сменить.
У меня на S4 звук выхлопа был красивый, в принципе не громкий особо, но по трассе с 2500 до 3000об просто жопа была, уши просто закладывало от низкочастотного гула. Ниже на видюхе слышен звук выхлопа и к отсечке ближе и когда назад едем то уже на оборотах около 4т. ъ
http://www.youtube.com/watch?v=azbOICcORlI
Вот, записал как мой звучит. Только не слушайте на ноутбуках и динамиках на мониторе)))
http://webfile.ru/6507741
если бы ещё знать с какого ракурса и места звук, то вообще хорошо было.
при случае видео попытаюсь записать
