на гражданском топливе на 5 цилиндрах это 160-170 сил, если не открывать на постоянно
http://vKntnF5p_uY[/URL]]<a href="ht...KntnF5p_uY</a>
https://a.d-cd.net/iqAAAgPloeA-1920.jpg
Запустился, едет на сток прошивке для 5.1-71 до 2 тыс оборотов. Никаких вобще калибровок. Плюс надо вставку под ДТОЖ поставить в разрез шланга с гбц.
Не подключался, не тыкал еще.
На выходных доберусь с К-Лайн адаптером и каким-нибудь софтом.
Богатит писец.
Надо поправить диаграмму под родной двойной дроссель.
Посмотреть что работает, а что нет.
Попробовать подкинуть прошивку от Михася (вроде самая удачная из всех готовых по отзывам) и поехать в Челябинск откатать топливо.
дтож я вкручивал в алюминиевый выход с гбц, перерезав резьбу в одном из отверстий, форсунки пох какие до 350сс..
Блинский! Вот именно так и хотел сделать! Точнуть на станке вставку и приварить гайку под датчик.
Так как с родного фланца 2-контактный нужен на мозги VEZ и КЕ (несмотря на то что он кастрирован частично), а 4-контактный на климат и приьорку.
побаиваюсь пока цепляться к одному из них, чтоб не навредить показаниям.
Разве что с климата...он менее значим из всех 4 узлов, если говорить о точности.
А он не на фланце.
Датчик температуры подкапотного пространства находится на кронштейне над клапанной крышкой рядом с трамблёром.
Тоже искал вчера фланцы под несколько датчиков - не нашел.
Есть таки шанс взять контакт с 3-4контактного. Почитал, действительно один контакт приборка, второй лампа перегрева, третий на кондей. С кондейного жгута взять и тарировку прописать в Январе. Будет минимум колхоза.
А я хочу мехвпрыск оживить, мне одного инваря хватает)
Тайком от жены собираю инфу, как свапнуть 7а мотор на родном блоке НГ, чтобы проблем с полицией не было.
https://www.youtube.com/watch?v=Tt49OaTVquk
https://sun9-45.userapi.com/c853620/...64kbdAt_nI.jpg
Утром проснулся с мыслью, что надо скомпилировать прошивку.
Порылся в ауди-клубе, в тех 300 страницах (или сколько их там) про Январь. Нашел прошивку с другим ДМРВ и Тазодросселем.
Впихал туда свой ДМРВ и таблицу с квантованием родного дросселя, двухкамерного.
Дополз до ребят с шнурком и залил.
Также убрал подсос у РХХ заменив шланг (оказывается не проконтролировал посадку).
Ну и стало совсем прям хорошо.
Звук на ходу стал очень похож на бархатный 7А, и почувствовалась разница в подхвате.
Учитывая, что прошивка еще даже не откатана, и я просто подсунул что-то похожее в мозги Января - результат очень даже годный.
На следующих выходных откатаю в Челябинске с настройщиком.
А ну и всё таки вставку под ДТОЖ и вставку с резьбой придется выточить из алюминия. Станок есть, руки есть. Надо делать. В аргоновой среде гайку с резьбой подварим, ДТОЖ вкрутим и будет норм.
Доделал мелочи, выточил вставку с канавками чтоб обжалось лучше и вкрутил штатный датчик (ибо он вторичен для Января, а Январский во фланец у ГБЦ):
https://a.d-cd.net/BYAAAgKykeA-1920.jpg
Мешок на фильтр одел (а ля фильтр грубой очистки перед фильтром).https://www.youtube.com/watch?v=fi42L1hNyxs
https://a.d-cd.net/aoAAAgKykeA-1920.jpg
Созвонился с Егором и поехал в Челябинск откатывать пршивку.
Январь по итогу сделан, по цифрам 390 плюс минус 10 килограмм в час массовый расход. Если по русски - те же силы что с завода (но по жопомеру момента подбавилось в районе 2000-4500 оборотов. Вангую за счет более прямолинейного и геометрически ровного впуска воздуха в отличие от лопат-коробов-гофер в штатном исполнении Джетроника.
Если подитожить - у меня фактически нулёвый впрыск с копеечными запчастями, прёт явно лучше даже работавшего у меня джедая, диагностируется и шьется по OBD2 в любом переулке.
Рад, что у меня получилось это сделать.
Следующее на очереди - переборка всех 4х приводов, устранение люфта в редукторе, поиск бампера от B3 и прочая чепуха.
К зиме готовность явно выше чем в прошлом году. Разве что развал и схождение поправить.
Ну и видосик короткий. Егор слева, Сережа (Зега) справа.
Ничего особенного не происходит, переобулся на зимнюю Pirelli Ice Zero, перекинул подвеску, чтобы чуть выше стал зад, поменял наконечники, поменял пальник рейки, поменял прокладку поддона, сальник задний колена, диск сцепления, сальники КПП, масло-шмасло в моторе и кпп, проверил кучу моментов.
Убрал ProconTen, пару термоэкранов которые уже не термо, а говноэкраны (под ними вытряхнул земли и говнишка).
Очищал поддон от старой краски
https://a.d-cd.net/9aAAAgLMGeA-960.jpg
Ставил новое добро
https://a.d-cd.net/RGAAAgLMGeA-960.jpg
Мыл коробку, менял мелочи от механизма выжима
https://a.d-cd.net/VgAAAgHMGeA-960.jpg
Точил (полировал) фланцы, чтобы сальники не сразу уничтожило
https://a.d-cd.net/pgAAAgHMGeA-960.jpg
Переделал маслопомойку, теперь она дышит не в атмосферу, а запущена в канал воздуха после регулятора холостого хода. Короче теперь картерные газы сгорают, как сгорали и при джетронике. Вся магистраль теперь не имеет заужений, везде сечение около сантиметра-полутора сантиметров.
https://a.d-cd.net/lgAAAgHMGeA-960.jpg
В общем живём.
А ну и крылья пришли стеклопластик (или стекловолокно, что правильнее?)
https://a.d-cd.net/ZaAAAgLMGeA-960.jpg
22го декабря первые соревы, поеду катну овощем на повседневном шипе, а то со снегом чета не очень.
Сидим с субаристами ждем осадков.
Про всякую мелочуху типа нового руля, рамки под салонный фильтр и обшивок салона смысла нет писать. Пластик он особо не интересен никому, кроме себя самого, когда мелкие косячки меньше наблюдаешь - удовольствия от тачки больше.
И тут понял наконец, что тачка стала в разы круче зимой, чем в прошлом сезоне. Сказывается новая подвеска, ТА Техникс которая. Тише намного, долбежки нет. А тогда подвеска была мертвая, короч страхолюдина была внутри по ощущениям.
Такие дела.
Привода теперь перебрать хочу да бампер наконец передний найти чтобы морду вернуть в B3 в сток, на Урале нет нихрена, либо битое, либо царапаное камазами. Придется заказывать издалека.
С верхнего датчика идет сигнал на топливные мозги (которые кастрированы отчасти ибо Январь топливом рулит).
С 3-4 контактного не стал брать в итоге. Там периферия сигнал берет, не относящееся к мотору.
Просто вкрутил ДТОЖ от Января вместо штатного (перерезал резьбу под штатный размер), штатный перенесен чуть далее во вставку.
значит на мозги всё-таки верхний датчик идёт
спасибо!
A Про контен то зачем убрал ? безопастность ведь ...
Там не столько уже безопасности.
Тросам и их оплетке в частности уже почти 30 лет. Оплетка в подкапотке уже вся растрескалась, былой эластичности нет. Есть основание полагать, что как надо оно не сработает. А места занимает реально много. К тому же у меня много чего не на штатных сайлентах, а на металл шайбах, и скорее всего оно как задумано не сработает. Максимум что можно оставить - уголки от проконтена, которые завязаны на моторный щит (там на самом деле фольга а не кронштейн) и на лонжероны.
Покатался на первых соревках в Копейске, занял 5ое место из 5 в полном приводе и 11ая позиция из 37 на гражданском шипе (проиграл 4м машинам в полном приводе и 6 машинам из переднего привода, там зубилы в основном да калины спортишки).
Читеры приехали все на сменном Мишлене, у кого новый, у кого с прошлого сезона. Я же приперся на прошлогоднем повседневном Pirelli Ice Zero. Не конкурентна резина, которая пробовала на зубок асфальт той, которая грызет только лед. Факт.
В общем заценил только локейшн, прошёл квалу и уехал в ЕКБ. Всё равно в финал не попал. Время в моем классе было от 2:32 до 2:55. Соответственно проигрыш от 20 секунд первому месту до 3 секунд 4ому месту в моем классе.
После Нового Года как-то надо думать про сменки, денег жалко выкидывать 20к сейчас на третий уже комплект колес (зима, лето на бриджах и сменки?). По хорошему бы в другое русло денежку то пустить...Халтурить буду видимо.
Фотки красивые разве что с этапа.
https://sun9-1.userapi.com/c856024/v...mwXR-tw2EQ.jpg
https://sun9-34.userapi.com/c856024/...pYmlJRqjYo.jpg
https://sun9-65.userapi.com/c856024/...rc1WL-4Idc.jpg
Январь живет нормально, ниче не обоссалось нигде, ни КПП ни мотор.
Это хорошо конечно.
На новогодние есть планы воткнуть таки пластиковые крылья уже, ну и может чего доделать по мелочи.
Такие дела.
Всех с наступающим 2020!
Воткнул новые шрусья, полиуретан пыльники от внутренних шрусов ШНИВЫ, вибраций стало меньше
https://a.d-cd.net/pQAAAgHCteA-960.jpg
Прибрался в салоне, повесил пластик крылья от всем известного Алексея.
Не красил еще, да и в ближайшее время не планирую (а хрен ли им будет то?)
https://a.d-cd.net/JgAAAgHCteA-960.jpg
Ну вроде ок. Зазоры всяко не хуже китая, а по капоту даже лучше. Низ - у бочечных крыльев тонкое место, так как мои крылья еще по осени были сделаны в виде эксперимента, то может быть именно поэтому встают не идеально (да и я не кузовщик).
https://a.d-cd.net/hQAAAgHCteA-960.jpg
https://a.d-cd.net/ngAAAgHCteA-960.jpg
Ну и выкинул тачку на Авито, поставил опупевший ценник в 240килорублей, при этом уже есть 11 сумасшедших (что даже приятно немного) кто положил объявление во вкладку "Избранное". Больше нигде не размещал.
Кому интересно - ССЫЛКА ВОТ: https://www.avito.ru/ekaterinburg/av...991_1868209854
Потихоньку теплеет, скоро можно будет одевать летние кованые тапки и RE003 :)
https://a.d-cd.net/owAAAgBefuA-960.jpg
Я двенадцатый) Мне после гольфа 83 года Ауди очень даже молодая и комфортная)
Стояла недели 2 наверное, может больше. Вообще не хотелось да и не надо было ездить, работал на удаленке.
Вчера переобулся.
Сходил развалил.
Бампера оригу повесил.
Даже вроде нравится появление заводских очертаний. Но по внешке пока что больше вопросов конечно же, чем ответов. Красить надо ее. В глянец какой-нить похожий плюс минус.
В ПТС светло-зеленый значится (ну и заводской цвет LY6T аквамарин металлик).
Мне же кажется это больше серо-голубой.
Вечером покатался по городу с открытым люком, кайфанул как она звучит :)
https://a.d-cd.net/dwAAAgPefeA-960.jpg
