500 ньютон возможно удастся перешагнуть . но все должно быть исправно. наверно все упрется в форсунки и температуру впуска.
настройка по мапу 20 тыр. но стоит ли оно того....
хотя любой следующий этап тюннинга все равно дороже . на коем я и завис...
Сейчас стоит фронтальный куллер большой , выхлоп 76 прямой , прошивка какая то но пока не понял какая , турбина до 1.4 давит , отсечки нет вообще )) если поставлю оба вала и без Настройки , ущерба точно не будет мотору ? То что будет ехать после 4 тысяч думаю не беда , у меня главная пара в коробке 4.55 ))
1.4 это мало както. хотя смотря какой чип...
какая отсечка на этой турбине дальше 5 нет смысла крутить то.
не нужны там эти валы счас . патом тюннинг шмунинг будешь делать
26\27 турбу настраивают на сток валах и холсет 35 .
Я ведь правильно понимаю , 0.8 сток буст ? А на SMS 303 какой буст максимальный ?
не правильно.
0.9 сток буст автомат и 1.2 механика это избыток
смс не ездил . прж до 1.6 должно надувать избытка
Не было на сток механике 1.2, как и на прж 1.6. 1.1 сток мкпп, 1.55 прж.
прж 1.65 он сам писал.
в архивах ТК я читал. 1.6-1.65 не принципиально
Всем привет. Вопрос Скитальцу: Николай, подскажите пожалуйста, есть ли смысл в ГБЦ AAN менять сухари смыкаемые на несмыкаемые 3х канавочные, соответственно с заменой клапанов (например от ACE)? Или вашей практикой и опытом этого делать необязательно? Голова полностью разобрана, нужно менять все, поэтому не принципиально какой механизм строить.
Мотор сток, но для общей картины на перспективу
Доброго времени суток!
Ни в коем случае, если конечно не стоит цель получить сталинград в моторе в один прекрасный момент.
Для стока без разницы, будет работать.
