ни с того ни с сего срезало шпонку на шкиве распредвала. только надел ремень ГРМ, провернул оборотов 5 и смотрю вал стоит на месте. случилось на 1.8т такое
момент при затяжке болта РВ соблюдал? может быть уже была микротрещина в самой шпонке....
так и не вал фиксируется при затяжке,а именно шестерня.
В общем это популярная болячка для 1,8 моторов. Тебе действительно повезло что не на ходу въебала шестерня.
У меня Такая беда была на 2.0 восьмидесятке при сборке мотора.. На шейках распредвалов устала резьба,и динамо ключем они тянулись как положено,но потом ослабевали частично. поченял шпильки и все.. проблема ушла..
Приедет новый болт - сравни ради интереса.
