точно не 7а. фаза 264 примерно.
если не завалит нас снегом думаю через пару недель будут какие-то результаты.
фаза тоже разная бывает, не меньшее значение имеет профиль кулачка..
поэтому все по факту настройки.
И так
турба прежняя вход в горячку жутко портирован так что торчит пятно горячего колеса. бош 044.облегченные гидрики.
валы фаза 264 или около того. с 3 до 4 стало чуть хуже ехать , зато после 4 заметно веселее, пока что наддув 1.4 и не максмимальные углы. выхлоп без резонатора. кстати орет негромко.
со скольки по оборотам начинает падать наполнение?
я взял сразу два ящика. так что с наполнением все в порядке )
VE ровный на 6тыщах есть децл прирост. после 6 тыщ не тупит. наддув 1.5 загрузка гейта 50 %. откат углов предыдущего сетапа до 3-4 градусов местами.
Была проблема тачка скокала как лошадь если с лаунча. Оказалось что коробку предыдущий хозяин заменил не очень удачно.
Поставил цбл вместо автомата , а редуктор не заменил( стоял АЕТ). Теперь стоит ААТ. Учитывая что 6-я передача уменя не родная , а более длинная понятное дело у кого он ее купил.... дяде Коле привет !)
заодно уже застеклоструил задний подрамник и прочее кронштейны и завернул бак в пластик.
я в шоке с этих смехо-тюнеров.
кароче все надо проверять !
прошлый сентябрь. сток мотор сток валы. старый холсет 35 + 26 жопа
у меня редуктор был автоматный. на 2 зуба главная пара отличалась.
может лазили вкаробку. мегатюнеров развелось пипец....
но скакала тока слануча.
если просто с педалей не хера. но торсен успел ушатать.
сними торсен глянь что там .
12.04 на нем проехал. 2 тыщи валилова( а на стоке с 2009 года но симптомов не было .Скиталец видно тогда не знал не знал что нужно редуктора в паре с коробкой менять ) год-полтора.но иногда получалось без тряски заехать. трясло больше по бетону где зацеп. на асфальте не так слышно.
Комп ты реально сплетник хренов.
Вместо того что бы сказать спасибо что катаешь на коробке , которую теоретически я мог собирать, так ты несешь всякую хрень.
Лично я тебе никогда ничего никогда не делал, не продавал , не сделаю и не продам.
Лично я собрал уже более 120 коробок , плюс куча народу норовит продать свою коробку типа сделанную мной и продают , типа сделанную мной , и что?
Что и как делать с трансмиссиями , моторами и тд мной давно все расписано неоднократно, разжевано.
А то , что ты или кто то не понимает или не в состоянии понять элементарные вещи, то это только твои проблемы.
в каком ты году узнал что редуктор --нужно менять ????)))))))))))))))))))))))))
предыдущий хозяин машины от тебя не вылазил. все уши мне прожужал твоими китайскими примочками))
мне вабще не интересно где ты и че собрал.никто у тебя не спрашивал.
Я понимаю одну вещь -- ТЫ мне должен торсен!!!
ездил на 80 с другим редуктором, она через 100км начинала кипятить масло в кпп, и была потерямощности процентов 40))
в моем случаю думаю что торсен брал все на себя. поэтому и сдох....
