А вот просто любопытно. Маслофорсунка на этом поршне была исправна?
Да там скорее всего с зажиганием херня - особенно настораживают свечи Denso, тоже выгорел поршень на предыдущем моторе и соседний детанировал (видны были следы) причина на 100%не ясна но скорее всего была в плохих катушках, хотя вариант с бензонасосом тоже не исключён..
Бедная смесь,скорее всего форсунка.Бывает что на стенде все норм,а на ходу при определенных значениях дьюти - залипнет.
Особенно это касается старых форсунок бош.
про HRC, их предлагают на 255, 290 и 340 л/ч
http://www.ebay.co.uk/sch/hrc_perfor...id=p4340.l2562
Как и обещал, еще немного фотоотчета
Вложение 6087Вложение 6088Вложение 6089Вложение 6090Вложение 6091
да уж,у меня конечно вид получше)))
Мой вариант ..
"Новым" мотором в сборе, в котором стоят гильзы - 440нр держит!
Голова целая?? после такого меняй клапана выхл! я думаю что зажигание !от бедной смеси с стороны впуске подгорели бы поршня! это высокая температура егт и позднее зажигание!
Визуально голова целая, еще не раскидал голову и не померил, но в любом случаю делать буду: цепь, сальник под замену, ну и по результатам вскрытия так сказать...
Вложение 6121Вложение 6122Вложение 6123
