светодиод на длинных проводах подрубаешь к 1 и 3 контактам (вроде, а может и к одному из них и массе), крутишь стартером и смотришь - мигает или нет.
береш светодиод подрубаеш одним краем (плюсовым ) к красно черному проводу а вторым к среднему контакту холла и крутиш . должно моргать
Если не мигает - поменять полярность :cc:
светодиода дома нетю)))
после того, как покрутил стартером выкрутил свечеи - все сухие.
приборка при включении зажигания кажет 0.2, а не 1.0 (впаян МАП-3, но раньше такого не было)
из-за отвалившегося МАПа может пропасть искра??? (вчера-позавчера на приборке показывало 0.8-0.9).
Я сегодня еще на первой (ближе к радиатору) форсунке менял фишку, если перепутал провода, что могло произойти???
Запускал только после того как просто выкрутил свечи-вкрутил назад и поменял фишку. До всего этого сегодня не пробовал, но вчера было всё норм
Нет, от отвалившевася мапа искра точно не пропадёт.
Машина прекрасно едет вообще без мапа.
Для шкалирования сигнала МАП-а нужно очень мало - землью и внутренние +5в.
Может у мозга нет нормального питания?
Он в диагностике на связь выходит когда зажигание включено?
И ещё...
Насос включается?
Ты проверил все предохранители которые отвечают за питание на мозг?
мож ты + передавил крышкой от катух. Предохранители проверь все .
Диод не моргает. Все хана ему??? Или лезть смотреть предохранители???
p/s/ холл в "трамблере" отличается от того, который под шестерней р.вала???
Между 1 и 3 подключал? Горит? Полярность менять пробовал? Между 2 и 3 подключал или 1 и 2?
между 1 и 3 тоже не горит. Полярность менял.
Зажигание то включено? ))
