я так понимаю нам то нужно ток утечки мерять, т.е. рвем цепь - в разрыв тестер, ставим на сигналку, смотрим ток, так?:oops:
ездил покупать новую батарейку. продавцы грят, что из-за жары многие приехали за новыми батарейками. выкипели.
за то у меня теперь есть запиписичный пусковой аккум для ЭСки.. 100ампер :D
Я воще не знаю, какие у нас АКБ продают. Купил А6 С5 - месяц отстояла без движения на родной сигналке при средней температуре ~ -4 гр. Завел без проблем. S-ка за неделю мрет. АКБ новая.
млять! пора вводить термин "мужская логика" нах! ну где я сказала, что он разражается?! он не разряжается. но и на полную ёмкость не зарядится! может канеш и зарядится, если завести двигатель, скажем, на неделю :mrgreen: я не пробовала, у меня дома зарядник есть.
можете всё посчитать. x: (y-z)=время зарядки, где:
х-ёмкость АКБ, А/ч
y-ток, который выдаёт гена при 800-1000об., А
z-ток, который машина параллельно потребляет, А
Ну давай по-другому. На холостом ходу ток, вырабатываемый генератором равен 60-80 Ампер, в зависимости от генератора. Возьмем минимум: 60 Ампер. Посчитаем, сколько потребляет бортовая сеть авто:
1. Впрыск: предохранитель на 15 Ампер, значит максимум 10 А.
2. Климат: мощность вентилятора 90 Вт, значит максимум 7 А.
3. Обогрев заднего стекла и зеркал: предохранитель на 30 А, значит максимум 20 А.
4. Ближний свет фар 55 Вт. х 2 + габариты 20 Вт = 10 А.
Итого получили меньше 50 Ампер, то бишь с запасом, так как ток зарядки АКБ обычно около 5 Ампер. Даже если подогрев сидений включить на полную, то нормально будет. А в жизни обогрев стекла работает не постоянно и подогрев сидений по минимуму после прогрева.
Это и подтверждается практикой: я пробовал включать абсолютно все потребители, которые возможно на холостом ходу, при этом напряжение в бортсети составило 12,9 Вольт - даже при таком напряжении АКБ будет получать заряд.
при зарядке напряжением при эксплуатации не происходит полного заряда АКБ вследствии чего его надо периодически заряжать постоянным током т е зарядным устр-вом
И новая из магаза не значит свежая, а хранившаяся более года теряет работоспособность. Как то так
т е я тебе теорию а ты мне практику ?
зачем ты меня на поиски отправляешь?
у меня есть зарядка с ручным режимом)) тока я ей ща не пользуюсь, дребезжать безбожно стала.
кстати, купила новый акб, который подходит по клеммам -единственный в магазине, даже в 2 магазинах, а он, зараза, не влез под сиденье по высоте. и все почему-то ща такие высокие продают.
Дык боян это, надо 175 мм. по высоте брать, а ты 195 мм. купила.
