ради прикола заказывал , говно еще тоже
Парни помогите плиз, может у кого есть фото или схема, облазил все не могу найти( как подключить резисторную планку вентилятора охлаждения. Стоял 2ух скоростной вент, радик сдвинул, поставил одно скоростной, поэтому и хочу подключить через планку.. только как? всем заранее спс..
Нужна срочная помощь! Снял клапанную крышку для замены прокладок, замерил провисание/подъем цепи - вышло 7мм. Вопрос это в допуске, или менять?
Страшного ничего в этом нет... можно заменить на Febi/Swag - там внутри jwis лежит, ходит без вопросов...
Под замену она стоит 8 у е swag99110360
Кто сечет в теме просьба поделится мыслями. По ВКГ: под дросселем стоит тройник в который сбоку входит трубка адсорбера из бака. Так вот есть предположение, что на бусте турбина через нее загоняет воздух в бак. На ней еще стоит клапан голубого цвета, который свободно продувается, а при включении зажигания то же продувается, только чуть тяжелее.
Как проверить?
Спасибо
Подскажите кто знает, какова примерная цена рс2 коллектора с трещинами фланца турбины оригинал. Просто есть возможность где-то за 110 долларов взять новую реплику
Господа, подскажите, насколько сильно может влиять на расход датчик температуры во впускном коллекторе? Ситуевина такая - периодически загорается чек по датчику( моргнул-погас). Спрашиваю к чему - борюсь с расходом,уже ДМРВ поменял (по вагу 23-25), по шлз смесь на холостом 14.5-15, стоит чип прж - менял на сток-в общем,один хрен расход при довольно спокойной езде 21.4л! дырок нет, 1.4 излишка выдает
Может колодки плохо расходятся или компрессии нет?
Нормальный расход для эски.
Всем вечер добрый! Спорим с товарищем, но информации не могу найти в интернете: одиноковые ли торсены с акпп и мкпп?
Доброго времени суток. Есть ли в s4 с aan функция самодиагностики, по миганиям чека?
Нетути.
