Сегодня -3 запуск дистанционно. Через 10 минут сажусь температура 61. Еду 1.5 км температура 87. Смотрю по климату, показометр сильно инерционный.
Заморочился! на улице -7 завел, климат набрас сам 50 градусов. обороты упали поехал (прошло около 5 мин.). еще 8-10 мин. на климате 87 на стрелке между 50 и первым делением слева от 90. еще пару минут, на климате 92 стрелка на миллиметр от 90 влево
заменил термостат))) Нашёл таки оччень похожий на оригинал...
перед установкой *варил*одновременно все три:стоявший три года на авто оригинал,новый турецкий и якобы новый оригинал(очень похож и хочется в это верить)...в процессе варки ничего удивительного не обнаружилось....открылись все почти одинаково по температуре ...у трёхлетнего зазор при кипящей воде чуть меньше чем у новых ,при остывании трёхлетний закрываться позже стал....думаю турецкий термик тоже достоин ,чтобы его поставить-попробовать....но всё-ж собрал с тем,что купил сегодня..
Жаль у нас тепло ,проверить с -7 и -3 не получится пока,но судя по тому,что крышка термостата не была горячей до почти 90 на цифровом термометре всё гут)))
Всем привет! подскажите пожалуйста на климе 50 а по приборке около 80 если едешь то иногда показывает по климе 56 54 скачет. как стоиш в пробке всегда 50 не давно заметил неделю назад было все норм
ну и как побороли или так и есть
Днём было +16,первый день зимы называется)))...сейчас дождь,температура упала до +4..к утру будет ноль наверняка и снег по прогнозу...
у нас седня снег как по расписанию выпал,с ночи как давай идти ))) а машина у меня греется так - 2 минуты на холостых и 8 минут потихоньку на второй до 2000 об,и горячая
я завтра расскажу как с новым термиком.....
Вопрос снят, температура утром -2,двигатель +2,6...завёл, через 4 минуты двигатель +55,3 поехал...через 2,5 км довёз жену до работы, 83,5 градусов по добавленному термометру.на приборке ровно 90
