у меня 2 3 есть а первого,в низ,на себя нет но пырсколка работает,и дворники не возращаются
Релюха?
Сам не знаю!!у вас спрашиваю
Дык кажу ж -проверь.Пропаяй.
А когда омывайку льеш -три раза маслает дворниками.Если нет - релюха.
Точно реле. Пися в писю подходит от ваз -09. Ставил себе с програмирумыми паузами. Все работает, очень удобно ставить время срабатывания в мелкий дождь.
Где находится реле как выглядет?
А200 3В
В 100 в 44 кузове в блоке реле под капотом,под номером 9.Вот его номер 431 955 531.
Спосиба...побежал смотреть
Для 200 дает такой номер 191 955 531.Думаю это одно и то же.
Перебрал релюшку...проблема следующая,режим на себя есть, 1-го в низ нет и дворники на 2-3 не возвращаются
От ВАЗа -08 -09 -99 модели. Регулировка описана в инструкции реле, проста и понятна. Предполагаю продается в каждом магазина отечественных запчастей. У меня завалялась с давних времен, этим летом, разбирая салон впоисках "жучков", опознал оригинальную релюху ауди как вазовскую, прверил - работает. Очень удобно. Рекомендую. Тайминг срабатывания прерывистого режима от 2 до 99 секунд. Опробовал на своей - S6.
Поставил с другого авто релюху,дело оказалось не внем.Может подрулевой переключатель
Если дворники не возвращаются на место, а замирают в том месте, где подрулевой был перемещен в ноль, то надо менять мотор стеклоочистителя.
Они не возвращаются если с 2го или 3-го на первое двигаешь,а если на ноль то сразу стают на место
Привод.
В за полкой со строны водителя.
http://www.savepic.org/1678135.jpg
http://www.olimpia-auto.com.ua/graph...1510828901.jpg
А вот вазовское, регулируеме 411.3777
http://www.amperavto.ru/image/cache/...85-500x500.jpg
над у себя попробовать
Всё победил......... под рулевой оказался,разобрал почистил и работает
Да я делал пару раз, нужен подрулевой, разъем, и реле\блок управления стеклоочистителем с Аудей 97-2004
http://www.s-cars.org.ua/img/fotos/V8/DSC01136.jpg
Подрулевой полностью надо от С5 или только правую часть?
Не, от С5 другой совсем. надо от А8 (97-02), А3(97-01), А4(97-01), сам увидишь, он внешне как наш, а на С5 другой уже.
лучше всборе, но можно и половинками, только тогда с сигналом на поворотники повозиться прийдется они там с левого подрулевого медными контактами на правый передаются и на его разъем соответственно..
а у тебя ж сотка, тебе для начала на А6 посадочное перейти надо..
