Доброго времени суток, Сергей.
Чиповал у Вас 2 своих авто: один в Питере (красная Октавия ARX с гибридом, который так и не раздулся, в итоге после замены кулера, была дырка, гибрид вышел на 235 л.с.) и один Скаут в Москве (кстати подача + на вход с педали тормоза на блоке АБС так и не помогла в отключении ESP)
теперь по нынешней машине.
имеется A4 B8 CDNC Quattro на механике. Без MMI и активной подвески, B&O.
можно ли и сколько будет стоить поставить:
1. круиз-контроль
2. bluetooth штатный
3. мультируль
Только в Питере или в Москве тоже возможно?
По чипу есть нюанс один.
на низких оборотах при небольшом добавлении газа мотор может дергаться, помаргивает ЕРС, периодически CHECK загорается (ошибка по датчику положения распредвала, непостоянно), в турбозоне отдача нормальная, но иногда тоже рывки случаются, при быстрых переключениях или большой разнице в оборотах при выкл/вкл сцепления удары в трансмиссию (нетипичные, ездил на таком же седане - таких ударов нет)
Прошивка стоковая.
я так понимаю, что с этим разобраться надо перед чипом? или это может быть глюк прошивки мозгов?
может быть сталкивались с подобным?
