Нужны запчасти на S6 2.2 Т
Всем добрый день!
Существует несколько проблем с авто:
1. Шипит вакуумник на холостых, если не жмешь на тормоз, при наборе скорости перестает, при сбросе опять шипит. Начал снимать, он держался на трех болтах из четырех. Где то слышал что из-за этого может шипеть. Подскажите пожалуйста писец ему или просто прикрутить по-нормальному нужно???
2. Рулевая рейка. Она немного подтекает и очень тугой и тяжелый руль (как будто без ГУРа едешь). Насос вроде работает. Хана рейке или нет? Может у кого есть живая, нормально работающая?
3. Кардан. С ним вообще интересная история. Изначально авто был S6 на АКПП, с ней были проблемы, поставил 6МКПП с S4, редуктор остался старый. Кардан который стоял с АКПП оказался короче, ну и кулибины начали колдовать, как я понял собрали из 2-х один. Проблема в том что идет вибрация. Короче я его хочу поменять. У кого есть в хорошем состоянии?? и почем?
Ну в принципе пока все. Жду советов и предложений. Заранее спасибо!
